Камера ESCAM QF001-bricked
Re: Камера ESCAM QF001-bricked
Очень нужно. Скинь. пожалуйста в ЛС, или закачай на хост и дай ссылку...
					Последний раз редактировалось sdfhhh 15 сен 2017, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Не пинайте сильно пож-та, но почему после команды run du ничего не происходит, пишет что файл загружается, но на самом деле ничего не происходит, в tftpd32.exe также тишина.
Здравствуйте,
Сделал глупость и ошибся, подал 12 вольтов на камере.
Сейчас ничево не двигается.
Кто то делал уже ету ошибку и можно ли оживить ее?
Спасибо
Спасибо
Для этого нужно разбирать и смотреть, что там и как, ну или нести в ремонт. Возможно, некоторые компоненты питаются напрямую от +5В... возможно и понижающие сгорели.
Здравствуйте,
Откроил камеру и увидел, че LD5NA черние и вздутие-сгорели.
Не смог найти такие на АлиЕкспресс.
кто то поможет?
Спасибо
кто то поможет?
Спасибо
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... =SY8088AAC" onclick="window.open(this.href);return false;
Перед покупкой, лучше просто удалить старый и подать питание от контроллируемого источника, возможно что ШИМ сгорел не сам по себе.
Ето SY8088AAC аналог на LD05NA? А где находится етот шим?
Это и есть ШИМ, его задача понизить напряжение. До какого значения - не знаю, но скорее всего 3.3В. Его нужно отпаять и на его выход подать напряжение от лабораторного БП, постепенно повышая напряжение до 3.3В, при минимальном токе. Если вы не особо разбираетесь в этом, то можно добить камеру очень легко
				hitman3858
Помогите найти Uart на escam qf001
				hitman3858
Скиньте мне пожалуйстаtranceinsane писал(а): ↑22 дек 2016, 20:19Мне помог китаец через Teamviewer. Я записал видео как он все делал, если кому то нужно -пишите, скину видео.
				hitman3858
Как найти rx tx на плате escam qf001
