Hikvision DS-7208HQHI-F1/N после перезагрузки сбрасывается на заводские настройки
Приветствую!
Hikvision DS-7208HQHI-F1/N после перезагрузки сбрасывается на заводские настройки. Работает пока не выключить питание. После включения снова просит активировать, как сновья. Настройки не сохраняет.
Батарейку менял. Куда копать?
Re: Hikvision DS-7208HQHI-F1/N после перезагрузки сбрасывается на заводские настройки
Новая батарейка точно живая, какое на ней напряжение? Если да, то попробуйте поставить последнюю прошивку, со сбросом настроек.
Батарейка точно хорошая. Проблема не в ней. Прошивку поставил последнюю. Не помогло. Видимо какая-то микросхема отвечающая за сохранение данных. Информации нигде не нашёл.
К интернету рег подключен? Обновляй прошивку, сброс на заводские и пароль меняй. Если был проброс портов, лучше убери или поменяй порты на подальше от тех что были.
К интернету рег подключён. Прошивку обновил и сбросил на заводские. Проброса портов нет. Говорю же, что после выключения питания рег сбрасывается на заводские настройки (хотя перед этим активирован и настроен). Ничего не помогает, любая перезагрузка (апаратная или выключение питания) приводит к сбросу на заводские настройки.
Пробуй изменить настройки при отключенной сети и выключи питание.
Не водилось за Хиками раньше такого, но вдруг у него "время кончилось". Поставь дату на пару лет раньше и посмотри будет ли сброс. Если будет и при условии, что прошивка обновилась и такой осталась, делай дамп и меняй микруху на новую.
Отключил от сети, изменил дату. Всё равно сбрасывается. Подскажите какую микруху менять?
А вы готовы выпаивать микросхему памяти, подключаться программатором, сливать оттуда дамп памяти, затем заливать дамп в новую купленную микросхему (если таковую найдёте) и впаивать её обратно?
Такой микрухи в моем нет. Ткните на возможную виновницу, кто знает
Может эта флеш-память?
