																			 Южанин
- Постоянный посетитель
						Сообщение
								 Южанин » 28 май 2024, 18:09
			Всем здравия! Столкнулся с такой проблемой. Есть две IP камеры. На одной запись (по движению) идет столько, сколько есть это самое движение. На другой запись ограничивается размером порядка 3 Мб плюс-минус 100 кб. И хоть двигайся, хоть нет - файл заканчивается и пишется другой. Естественно часть события выпадает из записи. В чем может быть дело?  Настройки такие
						Сообщение
								 Norco-77 » 28 май 2024, 20:09
			Настройки Записи - и поставь длительность минут 10 - 20, обычно по -умолчанию 60 стоит, и если нужно такой часовой отрезок выгрузить - то  это довольно таки длительно, поэтому ставь минут 10-15... И проверяй, как пишет..
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 28 май 2024, 21:19
			Поменял длительность - не помогло (
Может ли как-то влиять i-кадр на запись? Может быть 50 это дофига и происходит затык при записи события?
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 28 май 2024, 23:55
			Поменял настройки, файлы стали больше, но проблема с прерыванием не исчезла
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 29 май 2024, 09:52
			Похоже у камеры проблема с датчиком движения. Когда ставишь запись на постоянную, она пишет без проблем насколько выставлено время. А по датчику вот так глючит. И невозможно задать зону фиксации движения, пишет что-то типа "нет доступа", если настраивать ее с рега и не сохраняются настройки, если это делать из CMS.
reanimatorlash писал(а): ↑29 май 2024, 08:22
Настройки->Тревога->Движение
смотри пункты чувствительность и интерал.
Ставил разные и то, и то - пофиг.
																			 reanimatorlash
						Сообщение
								 reanimatorlash » 29 май 2024, 10:04
			Южанин писал(а): ↑29 май 2024, 09:52
Было подобное. Пришлось очистить журнал камеры и сбросить настройки через IPCam_DMC. И перепрошить на туже прошивку с повторным сбросом настроек.
Просто сброс настроек с перепрошивкой ничего не давал, некоторые настройки поменять и сохранить не получалось.
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 29 май 2024, 10:34
			К сожалению, я не настолько силен в таких вещах.
					Последний раз редактировалось
Южанин 29 май 2024, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
						Сообщение
								 kROOT » 29 май 2024, 10:36
В смысле глючит? На детекцию создается отдельный файл.
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 29 май 2024, 10:39
			В том-то и дело, что работает не пойми как. Начинает писать с какой-то задержкой. Потом вдруг запись обрывается. Через несколько секунд начинается след. запись, хотя движение продолжается. И так постоянно. Видно же по списку видеофайлов временные промежутки в несколько секунд. Хотя при этом происходит движение объекта. При постоянной записи такого нет.
																			 Южанин
						Сообщение
								 Южанин » 29 май 2024, 22:37
			reanimatorlash писал(а): ↑29 май 2024, 10:04
У камеры вроде как есть кнопка аппаратного сброса внутри корпуса. Как думаете, может помочь в решении проблемы? Пока корпус не вскрываю, т. к. разбираюсь с продавцом о возврате камеры.
