Прошу подсказать с обжимкой гнезда IP камеры LONGSE LS-IP100/40
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 03 июн 2024, 16:23
Всем приветы, есть IP камера LS-IP100/40 с обрезанным кабелем - подскажите пж как правильно обжать в гнездо эти провода, в какой последовательности?
reanimatorlash
Re: Прошу подсказать с обжимкой гнезда IP камеры LONGSE LS-IP100/40
Сообщение reanimatorlash » 03 июн 2024, 16:36
мне кажется, или представленный кабель от аналоговой камеры.
Captain_Jack
Сообщение Captain_Jack » 03 июн 2024, 17:23
Мне кажется, проводов овер много для аналоговой... но и для IP как бы маловато... хз
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 июн 2024, 23:55
для аналога в самый раз. видео сигнал, питание +, минус, микрофон, джойстик.
Сообщение S@rge » 04 июн 2024, 04:19
reanimatorlash писал(а):
03 июн 2024, 23:55
микрофон
А бывают аналоговые камеры с разъемом под внешний микрофон? Обычно он к регистратору подключается.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 04 июн 2024, 08:12
S@rge писал(а):
04 июн 2024, 04:19
03 июн 2024, 23:55
микрофон
не внешний микрофон, а встроенный в камеру.
Сообщение S@rge » 04 июн 2024, 10:04
04 июн 2024, 08:12
А, ну разве что подобная бессмысленная хрень (я про камеру на фото)...
Сообщение kROOT » 04 июн 2024, 11:52
Тут еще вопрос, есть ли усилитель внутри камеры, тогда норм, а если просто капсюль, то ужас.
Сообщение S@rge » 04 июн 2024, 12:44
04 июн 2024, 11:52
Да даже если первое (в чем сомневаюсь), то надо либо тянуть отдельный кабель для микрофона (тогда непонятно зачем его тянуть к камере, а не ближе к источнику, где лучше всего расположить микрофон) либо камеры с микрофоном подключать отдельным кабелем а-ля "ККСВ 4х0,75 мм", который еще поискать надо (по крайней мере в нашей "деревне"), но даже так экономия по сравнению с внешним микрофоном будет копеечная.
