Напишите мне в личку.
Нужны советы SUPER-профессионалов)
Re: Нужны советы SUPER-профессионалов)
Блин. Тут по правилам форума у новичков нет возможности писать в личку) Пока 50 сообщений на форуме на наберу) Надо искать альтернативные пути) мыло tandem дефис 6 собака майл ру
Ну или тут пишите. Может еще кому инфа пригодится
По камера бюджетным — я так понял нужно смотреть именно чтобы производитель был XM или XMeye? Все верно? Просто у многих на алиэкспрессе пишут производитель другой, а вроде как значок, что поддержка есть XMeye.
И в одном месте хочу с аналитикой камеру поставить побаловаться. Из бюджетнейших вариантов что посоветуете? Для внутренних помещений
Ну это смотря какая аналитика нужна.
Ну или возьмите камеру на дешевом G4, поиграйтесь, поймете что вам надо.
Здравствуйте, такой косяк, перестала работать 4g камера,полез,не горит индикатор на адаптере который преобразует с 220 вольт на 12 вольт 2 ампер, померял тестером мертвый и вода каким то образом попала, хотя все было в защитной коробке, думаю поставлю адаптер со светодиодной ленты она же тоже 12 вольт,и как оказалось из за халатности этот адаптер выдает 24 вольта,превез адаптер с домашней вай фай камеры те же 12 вольт но ампер не 2,а 1, индикатор на нем мигает при подключении к камере,а камера мёртвая,скажите все ее на мусорку или можно ещё занести в мастерскую??? звонил сказали позже занести и обычно они умирают,вот подскажите заказывать другую или подождать и занести,а то объект остался без охраны
Современные мастерские обычно в дебри не лезут, а выявляют неисправный модуль и заказывают его, но может на какого то Кулибина и попадете. Вполне может оказаться что ремонт выйдет дороже камеры на алиэксесс, особенно в дешевом сегменте.
Да я заметил,что на том же валдберрисе сама камера почти в три раза дешевле,чем с АлиЭкспресс,у нас в Беларуси ещё ндс ввели 20 процентов от суммы
