Видеонаблюдение если нет 220В
Всем привет, есть небольшая задача - организвать (временно 1-3 недели) запись и удаленный просмотр с 1 камеры за определенным участком. 220В нет на месте. то сталкивался? Что можете порекомендовать? Глянул на например ВБ камер на солнечной батарее с 4г тьма за небольше деньги, в чем подвох? Хотелось бы конечно функционал именно камер.. с удаленным просмотром. а не фотоловушка.
Re: Видеонаблюдение если нет 220В
Эзвизовскую берите..
https://ezvizlife.by/accessories/solnec ... g-panel-d/
щас бы на ВБ чтото покупать
да и нечему там стоить, чтобы в разы удорожать камеру
считайте потребление и поставьте аккумуляторов на эту мощность
вот я ставлю такие БП с аккумулятором внешний (FARADAY UPS 120W Simple)
можете просто поставить несколько заряженных аккумов (я б смотел в сторону 18Ah) и подать напрямую на камеру и роутер (или камера сразу с 4G)
честно говоря с акб не хочется возиться, выше скинули панель это понятно, так а камеру какую нужно для этйо панели?
ночью как ?
Если есть где временно достать авто аккумуляторы, то лучше на них, потребление экономных по потреблению устройств (камера+роутер+модем) в сумме будут 300-400ма без подсветки, от этого и надо считать.
Все эти решения на маленьких аккумах и панелях фигня, ПИР срабатывает на несколько метров от человека, все что дальше камера не увидит, когда хочешь, к камере не подключишься.
А если задача временная, то проще "охранника" на жигулях поставить в этом месте.
