Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2024, 13:53
Купил модуль ssc377 imx450 кто нибудь подскажет где для него можно купить объект. С простым объективом 3.6мм показывает так:
Сообщение
Роман 55 » 03 сен 2024, 17:03
Большое спасибо. Закажу, главное что бы в корпус поместился.
K2K
Сообщение
K2K » 04 сен 2024, 00:31
Роман 55 писал(а): ↑03 сен 2024, 17:03
Не торопись. У продавана указаны размеры, прикинь размеры в корпусе и поймешь. И еще, он M16 и у холдера между монтажными отверстиями 22мм.
Сообщение
Роман 55 » 04 сен 2024, 10:53
K2K писал(а): ↑04 сен 2024, 00:31
Какой же тогда объектив на этот модуль ставить?
SergAG
Сообщение
SergAG » 04 сен 2024, 11:26
kROOT писал(а): ↑03 сен 2024, 11:39
последних августовских прошивок с новыми функциями
Прошивок камеры MC-J30? Это здесь обсуждалось, или описание функций надо искать где-то? По "Anjia MC-J30" мне вообще найти толком ничего не удается. Выводит все время на их сайт с двумя pdf.
Сообщение
kROOT » 04 сен 2024, 11:35
SergAG писал(а): ↑04 сен 2024, 11:26
http://anjvision.com:8021/firmware/onli ... /MCJ30_V0/ прошивки тут
Сам не проверял, но клиенту пишут, что все работает. Там сделали настройку детекции людей и машин с исключением статичных объектов, раньше и ХМ и анджи постоянно детектировали стоящие машины и кусты, которые похожи на людей, сейчас это вроде исправили.
SergAG
Сообщение
SergAG » 05 сен 2024, 23:48
kROOT писал(а): ↑04 сен 2024, 11:35
прошивки тут
Спасибо, не увидел.
Если честно, прошивка камер для меня тема неведомая. Сейчас попробовал поискать в инете, но там зоопарк разных манипуляций - от прошивки через смартфон до прямого подключения программатора к ногам камня. А как шить MC-J30, где можно посмотреть?
Сообщение
kROOT » 06 сен 2024, 09:54
SergAG писал(а): ↑05 сен 2024, 23:48
Через меню в LMS, что уж может быть проще?
SergAG
Сообщение
SergAG » 07 сен 2024, 23:29
kROOT писал(а): ↑06 сен 2024, 09:54
Да блин... не найти. Это в этом меню рыть?
Сообщение
kROOT » 08 сен 2024, 11:18
SergAG писал(а): ↑07 сен 2024, 23:29
Если просто тыкать по меню, ничего страшного никогда не случится. Чуть выше есть пункт System Maint написано.
SergAG
Сообщение
SergAG » 10 сен 2024, 15:41
kROOT писал(а): ↑08 сен 2024, 11:18
Улыбнуло. Приеду на дачу - попробую. Из города не пробиться к камерам.
В этом году поменял все камеры 960р на 2 и 4Мр. Подключаю их 4-парной витухой, питание 12в по пинам 4-5 и 7-8 завожу у свича. Так работало годами. А после замены камер за лето отвалилась уже третья камера по причине подгорания контактов питания! Получается, что токи на этих модулях существенно больше? Придется курить честный POE и переделывать корпуса камер по высоте под дополнительную плату. За счет передачи 48в ток в 4 раза меньше должен быть.
