K2K
Сообщение K2K » 11 окт 2024, 12:31
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:01
А попробуйте прочитать выделенное жирным. Ну раза 3. Это не обрезка, а ресайз. В 4 раза по площади
Но картинку-то ты обрезал, потом тянул, шарпил .... но все равно, ты сравнивал одну и ту же картинку и заявлял, что нафига 8мп, если разницы между 8 и 2 нет.
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:01
С двумя мегапикселями при том же размере сенсора и схожих технологиях естественно будет разница
Ну и отлично, что ты таки увидел разницу в реальности, а не в искусственно придуманной ситуации, с наложением шарпа и пр. Там кстати еще выложили жипеги с 4 и 8мп J86_vs_J30.
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:01
Речь о том. что бегать за 8Мп в ночной картинке, выбирая матрицу 1/3" (примерно) - это бессмысленно, и намного больше прока от 4Мп на матрице 1/1.8", ибо никаких 8Мп вы все равно ночью с нее не получите. Вот днем при хорошем свете мелкая матрица на 8Мп может и порвать крупную на 4Мп
Никто ни зачем не бегает, просто идет обсуждение. Сравнивать нужно по месту, причем у себя по месту, т.к. у "тебя" другие условия и все может выглядеть иначе. У меня еще есть 347 + SSC30KQ и в моих условиях он не показал никаких чудес vs 415 + SSC328Q. А вот IVG-N8S - при слабом освещении уступает им и 307 в т.ч.
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
Ну это глюк конкретной прошивки.
Я не только про тот случай. Я видел и другие картинки с 450 и они были явно пересвечены.
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
K2K писал(а):
10 окт 2024, 22:49
Для хорошей ночной картинки нужно освещение, иначе никакой сенсор и объектив не поможет.
Еще как помогает. Когда камеры висят рядом - очень хорошо видна разница. 1/2.8" с f2.1, такая же с f1.0 и камера 1/1.8" с дыркой f0.9
Есть видео с движущимися объектами? Или там кругом мазня и фантомы и для тебя это хорошо, а сравниваешь только на статике?
Сообщение Роман 55 » 11 окт 2024, 13:10
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
Обеспечить освещение поляны не всегда возможно, причем освещение нужно более-менее равномерное, иначе будет хорошо проработанное яркое пятно освещенного места и черные-черные тени.
Вот пример с 307
При свете прожектора в динамики всё отлично, никаких фантомов.
Прожектор
Свет из окна прихожей
Свет от фонаря с дороги
Сообщение Роман 55 » 11 окт 2024, 13:27
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
K2K писал(а):
10 окт 2024, 22:49
Еще как помогает. Когда камеры висят рядом - очень хорошо видна разница. 1/2.8" с f2.1, такая же с f1.0...
Вешал 2 камеры с такими объективами, разница видна, особенно летом. Проверял на 307 и 401(N4)
K2K
Сообщение K2K » 11 окт 2024, 13:46
Роман 55 писал(а):
11 окт 2024, 13:27
Ну вот довольно показательный пример на твоих картинках выше - где с прожектором, там нормальная картинка, а две ниже мазня.
Сообщение Роман 55 » 11 окт 2024, 13:54
K2K писал(а):
11 окт 2024, 12:31
Полностью согласен. У меня на 450 если нет освещения картинка пересвечена, при минимальном освещении всё нормально.
Сообщение Роман 55 » 11 окт 2024, 14:01
K2K писал(а):
11 окт 2024, 13:46
Роман 55 писал(а):
11 окт 2024, 13:27
Опять согласен, для этого и показал картинки. :wink:
полтинник
Сообщение полтинник » 11 окт 2024, 14:24
K2K писал(а):
11 окт 2024, 12:31
Обрезал для удобства изучения фрагмента
Я сравнивал разные картинки, но разницы не было
8мп исходных, и 2мп, сделанных из них
я понимаю, что человеку, далекому от ИТ, это все дремучий лес, как рассказывать про то, почему на градуснике 36.6 - это "пациент здоров", а "40" - вызывать врача.
Так 2мп матрица 2мп не дает, поэтому и видна разница. Дает примерно 1мп днем (ну все матрицы дают реальное разрешение ниже, чем количество пикселей из-за байера), но ночью понятно сильнее деградация, и чем меньше пиксель - тем сильнее деградация
А вот большая матрица на 4мп таки дает ночью почти то, что заявлено. Деградация меньше. Об этом спич. Плюс рвет мелкие матрицы по динамическому диапазону
Ну тема началась с попыток человека найти камеру на 8мп для того, чтобы номера ночью были лучше видны :) Вот я и толкаю мысль, что не надо за ними гоняться. Лучше 4мп с большой матрицы.
Это свет, какие "мои условия". В условиях только яркость освещения и общий контраст сцены, между освещенными и теневыми зонами. Я таких условий могу нагенерить сколько угодно. И как бы понятно плюс-минус, что куда будет меняться
У меня сейчас висит для сравнения imx335 с дыркой типа f2 и oso4a10 с f0.9. Ну просто день и ночь
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
так у всех с 450 один и тот же anjvision, и исправлять они почему-то не хотят
я бы верил в неразрешимые проблемы, если бы у меня на глазах в висящую год камеру с совсем другой матрицей и другим производителем прошивки такой же глюк не внесли. И саппорт лечил "так и должно быть"
Проблему с 450 я решил радикально - не стал больше покупать камеры с ней. Купил на пробу oso4a10, увидел отличную картинку, вторая уже на почте лежит. А единственную 450 воткнул туда, где проблема не мешает
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 12:22
Могу ночью сделать imx335 vs oso4a10, как с висящим рядом с камерами прожектором на 100вт светодиодных, там и без
хотя без прожектора imx335 сваливается в чб, что сравнивать?
Сообщение Роман 55 » 11 окт 2024, 15:01
Заметил что 335 в динамике при слабом освещении почему-то немного похуже чем 307 сильнее мажет.
K2K
Сообщение K2K » 11 окт 2024, 15:05
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 14:24
Теория дело такое, не везде работает так, как мечталось. Ты взял жипег с одной камеры, нарезал его, увеличил, зашарпил и сделал вывод: 2 и 8мп не имеют разницы, но в жизни все оказывается не так. А я к примеру беру два разных сенсора - 2 и 8мп, подключаю к 4k экрану, смотрю реальную разницу(она есть) и кидаю пруфы. А то, что делал ты - это фикция, подмена понятий, а не реальное сравнение.
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 14:24
Я понимаю, что человеку не имеющему на руках железо, остается лишь демагогия, как оно там может выглядеть в его фантазиях :wink:
полтинник писал(а):
11 окт 2024, 14:24
Сделай, если не тяжело видео с движением на oso4a10 без прожектора. С прожектором обе должны нормально показывать.
Нашел 347 + SSC30KQ. Не совсем тот же ракурс и день/час, но что есть.
полтинник
Сообщение полтинник » 11 окт 2024, 19:22
K2K писал(а):
11 окт 2024, 15:05
там и с прожектором день и ночь, учитывая f2 у 335, но сниму без него
не нашел, как отключить подсветку у 335 при принудительном включении цветного режима на ней, поэтому сделаю 2 варианта - оба с подстветкой от 335 и потом oso4a10 во время перезагрузки или чб на 335
пока рановато, небо еще светлое и сосед не смог отключить свою фасадную подстветку, попозже будет только уличный фонарь в 35 метрах
сейчас так, пока без движения
https://ibb.co/NNF8TsW
https://ibb.co/dLr3FC3
я даже не буду говорить где какая камера, достаточно посмотреть на люк в левом верхнем углу кропа, до него примерно 10м и света от подсветки камеры уже не хватает. Все что я говорил про деградацию разрешения - очень хорошо видно
а вот травка поближе - не так показательна, света чуть больше и уже плюс-минус одинаково, ну если ресайзами не заниматься, чисто глазами
полтинник
Сообщение полтинник » 11 окт 2024, 20:09
Ну вот, стемнело вроде достаточно, можно залезть на доски и помахать крыльями - подсветка от камеры туда почти не пробивается
полтинник
Сообщение полтинник » 11 окт 2024, 20:11
Но будь у 335 стекло с дыркой побольше - не было бы такого ужаса
