Dahua dh-xvr5116h-x проблема
fobos
Re: Dahua dh-xvr5116h-x проблема
Сообщение fobos » 25 окт 2024, 10:37
этот файл нужен для корректной работы некоторых программаторов при прошивке дампа, например без него дамп не шьется корректно программатором Xeltek
покажите вывод команды help и printenv
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 10:50
Не могу,эти команды не проходят.после dh_keyboard 0, и appauto 0 команды help и printenv просто перемещают курсор на строку вниз.но когда ввожу mac -выводится сохранённый mac(который я вводил).
Я пользуюсь программатором T56 XGECU.Этот файл мне нужен?Программатор получил только 20 октября.ещё не разобрался.
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2024, 11:01
покажите вывод команды show_hello
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 11:45
Через 3 часа буду дома,напишу.Благодарю за участие
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 12:57
System startup
U-Boot 2010.06-svn4891 (Jul 30 2020 - 17:12:23)
SPI Nand total size: 128MB
*** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
OK
OK
System startup
U-Boot 2010.06-svn4891 (Jul 30 2020 - 17:14:03)
DPLL:466Mhz DDR:1864Mhz
APLL:1400Mhz VPLL0:297Mhz
Dectected gmac0 phyaddr set to 0, is it right?
nice find PHY TRL8211 on higmac
ETH0: PHY(phyaddr=0, rgmii) not link!
higmac init fail!
mcu i2c fail
mem= 482
Config/hwidconfig not found!
hisilicon # help
hisilicon # printenv
Unknown command 'printenv' - try 'help'
hisilicon # setenv dh_keyboard 0
hisilicon # setenv appauto 0
hisilicon # save
Unknown command 'save' - try 'help'
hisilicon # saveenv
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x400000 -- 100% complete.
Writing to Nand... done
hisilicon # help
hisilicon # mac
ethaddr: 00:00:23:34:45:66
hisilicon # show_hello
hello world! 06004L002P232A34CC45AZ666BC
hisilicon # sip
Unknown command 'sip' - try 'help'
hisilicon #
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 12:58
System startup
OK
OK
System startup
higmac init fail!
mcu i2c fail
mem= 482
0 Storage Device(s) found
stMaxRect.u32Width:1024, stMaxRect.u32Height:768.
HDMI_INFO:Hdmi_PixelFreqSearch[127] ,u32Fmt6.
higmac init fail!
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
а так выглядит полный лог загрузки
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 13:13
рег загружается,выводит изображения на vga и hdmi,камеры с bnc разьёмов показывают.сеть не работает,поле мак адреса пустое.При загрузке пытается залить с TFTP.Вечером положу в TFTP его прошивку,проверю.Но судя по миганию обоих светодиодов на гнезде rj45 интерфейс "скорее жив чем мёртв"
fobos
Сообщение fobos » 25 окт 2024, 14:19
так у вас мак адрес дефолтный отображается 00:00:23:34:45:66
или RTL8211 под замену или проц...можно еще для страховки флешь заменить
aavan
Сообщение aavan » 25 окт 2024, 15:05
Благодарю,проверю rtl
