AHB8016T-LM не загружается
osbmbb
Сообщение osbmbb » 12 дек 2019, 13:17
Вопрос в следующем:
Приобрел у китайцев данный регистратор (AHB8016T-LM). Сначала все шло нормально: регистратор загрузился, выбрал в меню рус. язык, поставил IP-адрес, решил поменять режим на 4 камеры 5М (по умолчанию был 16 аналоговых камер 1080N). Поменял, регистратор успешно перезагрузился. Далее установил режим 8 аналоговых и 8 IP. Регистратор перезагрузился и больше не загрузился. При этом появляется на дисплее белая приветственная картинка с надписью 265 секунд на 5, далее темный слегка подсвеченный экран, он не пищит, как в первые загрузки, и через (примерно) 2,5 минуты снова перезагружается сам и так циклически бесконечно. Переходника пока нет, нечем проверить, что он там валит в консоль, да и не знаю, куда его к плате подключать - явно не указано. При всем этом пока он пытается загружаться, он пингуется по назначенному адресу, но нет доступа по всем возможным портам (80, telnet, ssh, 8000, 5000, c CMS). Есть ли возможность как-то сбросить настройки в дефолт не прибегая к переходникам типа UART-USB? Или тут вообще пахнет порченным процессором, ПЗУ или еще чем. Спасибо заранее за советы.
Re: AHB8016T-LM не загружается
Сообщение Sonya » 12 дек 2019, 15:02
osbmbb писал(а): ↑
12 дек 2019, 13:17
Можно установить обновление при включении с флешкой. За подробностями в личку.
Учитывая довольно частые проблемы с регистраторами на базе Hi3521A, не удивлюсь тому, что и в этом реге случилось нечто подобное.
osbmbb
Сообщение osbmbb » 12 дек 2019, 15:20
Sonya писал(а): ↑
12 дек 2019, 15:02
osbmbb писал(а): ↑
12 дек 2019, 13:17
Не смог разобраться, как вам в личн. сообщения написать.
osbmbb
Сообщение osbmbb » 13 дек 2019, 12:10
Спасибо, все получилось с флешкой.
Vitushnik07
Сообщение Vitushnik07 » 01 янв 2022, 19:20
Здравствуйте! У меня сложилась похожая ситуация с TVPSii 6016T-LM(D). После переключения с режима 16 аналоговых камер на 8 аналоговых+8 IP видеорегистратор перестал загружаться. Прошу подсказать как исправить эту ситуацию. Как у Вас получилось исправить с помощью флешки?
Gelez9ika
Сообщение Gelez9ika » 05 ноя 2024, 05:27
Здравствуйте. Та же проблема. При включении появляется на дисплее белая приветственная картинка с надписью 265 секунд на 5, далее темный слегка подсвеченный экран, он не пищит, как в первые загрузки, и через (примерно) 2,5 минуты снова перезагружается сам и так циклически бесконечно.Возможно ли сбросить настройки или перепрошить с флэшки?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 05 ноя 2024, 10:55
Gelez9ika писал(а): ↑
05 ноя 2024, 05:27
Добрый день ! HDD подключен к регистратору ? .Питание 12в проверяли?
Gelez9ika
Сообщение Gelez9ika » 06 ноя 2024, 05:04
Добрый день! Да подключен,отключал и пытался запустить. Та же история.
Сообщение Рустам » 06 ноя 2024, 10:31
Отключить от регистратора совсем всё - мышь, камеры, диск, флешки, сеть и попробовать его включить. Вряд ли поможет, но для очистки совести нужно.
