Для пейзажа камера необходима
Re: Для пейзажа камера необходима
"ОДНОЗНАЧНО нужна большая матрица"
ну так и SC850AI = IMX678 = 1 /1,8
или всё-таки best or nothing...
Я написал еще вариант. anjvision брать не стоит, в ветке про новинки катийского видеонаблюдение обсуждается проблема ее любви к передержанным кадрам в темноте
Вот фото POCO X4 Pro (9 утра прошло 1,5 часа после рассвета )
https://postimg.cc/cKJLmBnR
тут оно же, продублировал:
https://1drv.ms/i/c/8212ba47abda60a1/ET ... Q?e=UiAaKg
https://disk.yandex.ru/i/gw5sK9TxkAxpow
EXIF харатеристики фото :
F1/.89 5,89mm 1/100s ISO 60
Вот фото на POCO X4 Pro
Вот фото на POCO X4 Pro (в 9 утра , 1,5 часа после восхода солнца)
Ну вот вполне конкретно.
у него основной сенсор 1/1.5". Картинка сделана объективом 5.89мм. Для обычного для видеокамер наблюдения размера сенсора 1/3"-1/2.7" тот же угол обзора это фокусное 3-3.3мм, я бы ориентировался из стандартных размеров скорее на 3.6мм (чуть-чуть урежем угол зрения, но поменьше домов и покрупнее реку)
Отдельный вопрос про китайские объективы под матрицы 1/1.8". Надо спросить kroot, что обычно имеют в виду китайцы, когда пишут фокусное расстояние, но приехавшие ко мне камеры voldreli c заявленными 2.8мм, это был не объектив 2.8мм, а "условные китайские миллиметры, эквивалент для обычной мелкой матрицы видеонаблюдения".
Кроме мм у объектива есть еще параметр под какую матрицу он рассчитан. Если на большую матрицу ставить объектив который рассчитан на меньшую, то 1. будет больше угол 2. по углам могут быть затемнения 3. даже если затемнений не будет, то искажения по краям будет высокое.полтинник писал(а): ↑17 ноя 2024, 12:30Отдельный вопрос про китайские объективы под матрицы 1/1.8". Надо спросить kroot, что обычно имеют в виду китайцы, когда пишут фокусное расстояние, но приехавшие ко мне камеры voldreli c заявленными 2.8мм, это был не объектив 2.8мм, а "условные китайские миллиметры, эквивалент для обычной мелкой матрицы видеонаблюдения".
Но если объективы под размер матриц, и мм одинаковое, то и должен быть одинаковый угол обзора. А еще к каждому объективу идет табличка от производителя, где указывается в т.ч. и при каком размере матрицы какой угол будет.
Но если по сути темы, то мне кажется пустая эта затея, т.е. знакомые которым скинуть ссылку 1 раз посмотрят, скажут ох! и забудут, посторонних зрителей на ресурс не будет, если не какая то хайповая тема, ну например метеорит туда упадет. Мне автор по почте писал перед форумом, но я подумал про это и не стал отвечать, пустая трата денег. Если цель повысить свой скил, то можно купить любую дешевую камеру на али, пережатие при трансляции все равно не даст качества сильно выше 1080р
Несомненно, применение объективов, сделанных под матрице меньшего размера даже не обсуждается. Речь про другоеkROOT писал(а): ↑17 ноя 2024, 15:59Кроме мм у объектива есть еще параметр под какую матрицу он рассчитан.полтинник писал(а): ↑17 ноя 2024, 12:30Отдельный вопрос про китайские объективы под матрицы 1/1.8". Надо спросить kroot, что обычно имеют в виду китайцы, когда пишут фокусное расстояние, но приехавшие ко мне камеры voldreli c заявленными 2.8мм, это был не объектив 2.8мм, а "условные китайские миллиметры, эквивалент для обычной мелкой матрицы видеонаблюдения".
Это как? Вы думаете, что если поставить на матрицу 1/1.8" объектив для матрицы 1/1.8" 4мм и на матрицу 1/2.8" объектив для матрицы 1/2.8" 4мм то углы будут ОДИНАКОВЫЕ? А если поставить на матрицу 1/2.8" объектив для матрицы 1/1.8" 4мм и на нее же объектив для матрицы 1/2.8" 4мм то углы будут РАЗНЫЕ?
Или я мысль не понял
Если я мысль понял правильно, то одно из двух, или вы ошибаетесь, или китайцы придумали какое-то альтернативное, отличное от общепринятого, понятие фокусного расстояния. У меня есть такое подозрение, но не знаю, где бы найти пруфы
В мире фотографии есть понятие ЭФР, вполне возможно что для видеонаблюдения тихо перешли с фокусного расстояния на ЭФР под какую-то стандартную матрицу, но найти подтверждение этому не могу
Ну хочет человек и хочет, чем бы не тешился ...Но если по сути темы, то мне кажется пустая эта затея, т.е. знакомые которым скинуть ссылку 1 раз посмотрят, скажут ох! и забудут, посторонних зрителей на ресурс не будет, если не какая то хайповая тема, ну например метеорит туда упадет. Мне автор по почте писал перед форумом, но я подумал про это и не стал отвечать, пустая трата денег. Если цель повысить свой скил, то можно купить любую дешевую камеру на али, пережатие при трансляции все равно не даст качества сильно выше 1080р
