Проблемы по камерам
Re: Проблемы по камерам
Сообщение kROOT » 25 ноя 2024, 13:38
xeroboec писал(а):
25 ноя 2024, 11:05
Есть 3 камеры, между ними где-то по 215-20 м расстояние, все 3 днем работают, но вот как ночь 1 гаснет при включении освещения 2 другие начинаю рябить, отключаю от питания первую-рябь на 2-х остальных пропадает-включаю рябь появляется. И она же при выключении освещения включается а при включении гаснет, логика нарушена. Днем все прекрасно.
Тут либо корпус камеры контачит с метал конструкциями, либо кабель поврежден, либо на большом расстоянии идет вдоль электрических кабелей.
xeroboec
Сообщение xeroboec » 25 ноя 2024, 17:05
Тогда почему это проявляется именно в ночное время, днем все хорошо показывает
Сообщение Рустам » 25 ноя 2024, 17:54
xeroboec писал(а):
25 ноя 2024, 17:05
Потому что ночью в ГСК включается неправильно заземленное освещение проездов и по металлоконструкциям начинают бегать токи, дающие наводки. Думаю, плохо начинает показывать ровно в момент включения освещения.
Вофф
Сообщение Вофф » 07 янв 2025, 08:41
На самом то регистраторе блок питания менял? На нормальный, не тот, что с ним в комплекте идёт?
У меня на ГСК бывало такое.
xeroboec
Сообщение xeroboec » 07 фев 2025, 14:03
После смены регистратора и блока питания проблем стало меньше, и в большинстве случаев все работает.
Остались нюансы, есть пара камер (подключены по питанию отдельной линией) ночью, да и днем частенько начинают косячить, либо белый шум показывают либо выключаются и включаются сами по себе. Расстояние до регистратора порядка 200 м. В сторожке с регистратором стоит электрический котел и в момент включения котла одна из камер начинает дико рябить (питание камеры соответственно в месте где установлена, со своим блоком) завязки на питание котла если только по общей линии всего ГСК, но там разные РЩ.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 фев 2025, 14:07
xeroboec писал(а):
07 фев 2025, 14:03
Всё видео на 1 фазе должно висеть. Если фазы разные, тоже могут быть артефакты.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 10 фев 2025, 11:28
Добрый день. сняли видеонаблюдение (аналоговое) с одного места и поставили в другое. но сейчас запитал от одного блока питания 12В/5А пять камер и сам регистратор. и сейчас минут через 10 работы отваливается жесткий диск (пишет ошибка жесткого диска) и изображение на мониторе моргает. сам регистратор работает и доступ через инет есть, но моргает и, конечно, не пишет на жд.
может-ли это быть из-за нехватки питания? бп поменять, или все таки, есть вероятность, что жесткий диск не выдержал переезда? ведь его не известно кто и как снимал и как с ним обращались
Сообщение Norco-77 » 10 фев 2025, 12:19
dr.zorg82 писал(а):
10 фев 2025, 11:28
Поставьте новый БП на регистратор и проверьте как будет работать
Сообщение Рустам » 10 фев 2025, 14:53
dr.zorg82 писал(а):
10 фев 2025, 11:28
Блоки питания китайские и без всякого переезда сами дохнут, электролиты в них высыхают. Заменить БП.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 03 мар 2025, 12:23
спасибо. заменил бп. - заработало.
подскажите пожалуйста как заставить регистратор esvi edv-6108hn-2 писать звук с аналоговой камеры HIWATCH( к сожалению модель не знаю). в ней есть отверстие, полагаю это микрофон
. в настройках регистратора галки поставил
, но звука нет
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 03 мар 2025, 12:31
dr.zorg82 писал(а):
03 мар 2025, 12:23
Я аналогового оборудования лет 12 не видел, но, на сколько помню, там у камеры отдельный хвост должен быть для аудио и вешался он на регистратор отдельной линией. Могу ошибаться.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 03 мар 2025, 12:34
777SkiF777 писал(а):
03 мар 2025, 12:31
спасибо. сниму камеру-гляну
