Сообщение Роман 55 » 03 дек 2024, 17:53
K2K писал(а):
03 дек 2024, 14:37
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 10:40
про неё ничего сказать не могу, т.к. не было такой у меня. выбирал по отзывал в лоте.
Совета же прошу по выбору.
Если сейчас 8 ip камер, камеры XM, то целесообразней купить рег от XM на 16 каналов, или более(сколько нужно каналов). Они дешевле прочих, будет запас на апгрейд и при родном протоколе полная работоспособность функций. А для спокойного сна из-за температуры чипа, можно купить радиатор побольше и заменить, или прилепить к имеющемуся.
16 каналов, 3 года назад заменил радиатор, пока работает нормально.
TechMike
Сообщение TechMike » 03 дек 2024, 18:09
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 10:53
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 10:40
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 08:20
А чем этот не устраивает?
Я наверное что то не понял, вы же пишите что выбираете в замен старого, а старый чем не устраивает?
Старый куплен в 2017 году и у него периодические отваливается hdd. Ранее пару раз лечилось заменой БП или шлейфа sata. Но сейчас при новом hdd и всех шлейфах, он перестает писать на hdd стабильно раз в неделю. В логах просто ошибка записи на диск, без подробностей.
Сообщение Роман 55 » 03 дек 2024, 18:18
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 18:09
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 10:53
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 10:40
Можно купить на 16 каналов, если боитесь перегрева лучше использовать без корпуса, по возможности поставить радиатор побольше, чем штатный.
TechMike
Сообщение TechMike » 03 дек 2024, 21:11
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 18:18
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 18:09
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 10:53
16 каналов я никогда не нагружу полностью, но если такой греется меньше то куплю. Смотрю продавцов много на али по поиску "nvr 8536 16ch"
K2K
Сообщение K2K » 03 дек 2024, 21:54
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 21:11
Разница в цене между 9/10 vs 16 каналов мизер, а про нагрев понятно, бесполезно обсуждать https://aliexpress.ru/item/100500226225 ... _rcmd=core
Сообщение Роман 55 » 03 дек 2024, 22:59
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 21:11
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 18:18
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 18:09
Что вы зациклилась на 8536, у меня 16ти на другом чипе( не помню на каком) к нему подключены всего 6 камер, зачем вам его нагружать полностью, вам же сказали, чем меньше нагрузка, тем меньше будет нагреваться.
TechMike
Сообщение TechMike » 04 дек 2024, 07:34
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 22:59
TechMike писал(а):
03 дек 2024, 21:11
Роман 55 писал(а):
03 дек 2024, 18:18
Что советовали, про то и пишу. Совсем неизвестный не куплю.
Сообщение Роман 55 » 04 дек 2024, 08:06
TechMike писал(а):
04 дек 2024, 07:34
У меня плата стоит без корпуса, чтобы снизу плата не перегревалась приклеил ножки примерно 10х10мм.
K2K
Сообщение K2K » 04 дек 2024, 11:17
TechMike писал(а):
04 дек 2024, 07:34
Что значит неизвестный? Если про чип, то ты все-равно не знаешь, что там под радиатором, а написать могут что угодно. Чипы меняют как перчатки, да и сам рег по сути расходник не требующий к себе внимания и обслуживания. Весь колхоз и забавы с ним, юзеры сами себе создают от скуки. Боязнь нагрева чипа - это как про шапки из фольги.
Сообщение Роман 55 » 04 дек 2024, 11:53
K2K писал(а):
04 дек 2024, 11:17
TechMike писал(а):
04 дек 2024, 07:34
У меня 8536 (9каналов) от перегрева уходил в ребут, присобачил кулер и ребутить перестал. Это было 5 лет назад, может сейчас на 10 канальный другой чип ставят, не знаю.
K2K
Сообщение K2K » 04 дек 2024, 15:55
Роман 55 писал(а):
04 дек 2024, 11:53
Касаемо перегрева я уже говорил, что для каждого чипа нужен свой охлад, чем больше tdр, тем эффективнее охлад нужен. Вот ты подобрал нужный эффективности охлад и ребуты ушли. Я правда с таким на новых регах не сталкивался, все работает и со штатным радиатором.
Насколько знаю, нынешние реги 9-10 каналов, это модернизированный 8ми канальный, которых уже нет. Ну и уже давно платы стали поменьше, и память на них не распаивают. Какие сейчас туда ставят чипы хз, а выглядит 10 канальный так https://disk.yandex.ru/i/_zTzcAwSce5TKQ
K2K
Сообщение K2K » 04 дек 2024, 16:20
Вот старый 8-9 канальный еще с памятью, которых давно нет в продаже https://disk.yandex.ru/i/cYM-OI4ptmY_4A
Вот 10 канальный еще на Hi, которых тоже давно нет в продаже https://disk.yandex.ru/i/s7j34j8RDPJJ3A
Вот 16 якобы на Hi https://disk.yandex.ru/i/k-Z5xDZLtDj0yg
Вот 36 говорят на мстар https://disk.yandex.ru/d/6ic7WG3zjDj5dw
