Вызывная панель счит+контроллер+клава
Всем привет, есть задача на входе пропускать людей с брелком, по паролю и через вызов с панели. Смотрю в сторону панели 3 в 1 со встроенным считывателем, контроллером и клавиатурой. Вообщем вопрос в надежности относительно например решения отдельно - вызывная панель и кодонаборная панель+считка ( правда тут не совсем понимаю как это дело все вместе подключить). Посоветуйте пожалуйста. Задача как можно меньше выездов, максимум надежности.
Re: Вызывная панель счит+контроллер+клава
Согласен с вами, я так понимаю реле вызывной панели подключается к панели с контроллером и клавой как кнопка выхода?
777SkiF777
Ставите контроллер типа Z5R, реле вызывной панели параллельно кнопке "Выход", реле клавиатуры туда же) Сам контроллер бывает как с вcтроенным считывателем, так и с внешним.
Ниже схема реализации
Хотелось бы поменьше устройств снаружи, ввиду того что материал фасада плитка какая-то, подозреваю что будут клеится кабель-каналы и подводиться устройствам вот как вывести из под устройств провода это вопрос). Думаю взять панель с клавой+считка+контроллер и отдельно вызывную рядом? 2 устройства вроде выходит...777SkiF777 писал(а): ↑22 янв 2025, 13:48Ставите контроллер типа Z5R, реле вызывной панели параллельно кнопке "Выход", реле клавиатуры туда же) Сам контроллер бывает как с вcтроенным считывателем, так и с внешним.
Последний раз редактировалось Dzmitry 22 янв 2025, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Z5R замечательно впихивается внутрь магнитного замка, но ещё удобнее где-нибудь под потолком поставить распайку и всё коммутировать в ней. Снаружи остаётся только считыватель, вызывная панель и клавиатура ( не пойму зачем клавиатура, нафиг она там не упёрлась при наличии вызывной панели). Чтобы не плодить кол-во разного плана ключей, ставите обычный ТМ считыватель и все "посетители" ходят со своими ключами от подъездов (ну это если объект позволяет подобное). Если же требуется контроль доступа с учётом рабочего времени и возможностью корректирования баз данных, то нужно смотреть в сторону Z5R net (ЕМНИП) и ему подобных.
Для сверления фасада запасайтесь "балеринками", свёрлами по керамограниту и им подобному, а далее уходите внутрь помещения, где всю эту петрушку будете коммутировать.Можно, конечно, и перфоратором без боя пройти керамику, но очень рисковано, может треснуть.
С точки зрения обслуживания гораздо лучше разделить эти устройства. В случае выхода из строя 1 из единиц оборудования не придётся выискивать точную копию этого оборудования.
Впрочем, это Ваше дело и Вам с этим работать. Решайте сами) Любое решение, которое заказчик согласует, позволит Вам заработать, а значит оно правильное) Остальные проблемы будете решать по мере их поступления)
Последний раз редактировалось 777SkiF777 22 янв 2025, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, вся соль по сути в этой плитке) дверь входная пластиковая с остеклением, ставить что то на нее вообще не представляю как...
777SkiF777
Плитка очень легко сверлится специальными свёрлами, как проходите плитку, переключаетесь на перфоратор. На пластиковые двери замечательно всё монтируется. Смотреть нужно на эстетику в первую очередь.
Если задача стоит именно так , то я бы ставил
Вызывная панель - DS-KD8003-IME1(B)
Считыватель -DS-KD-E (обычные марины карты и брелки ) или DS-KD-M (для карт мифаровских)
Клавиатура DS-KD-KP .
Все от Хика, все неоднократно проверено и работает, все согласовывается прекрасно. Монтаж можно и врезной и накладной делать, правда отдельно надо приобретать модуль для установки трех устройств.
Из минусов - только цена , которая таки кусается сейчас. Зато все будет очень аккуратно и надежно работать.
- AlexLider
Поддерживаю. Универсальные решения, объединенные в одном корпусе и реализованные в виде одного блока, для входов и калиток с большим потоком юзеров не подходят в силу низкой надежности и плохой ремонтопригодности
