Здравствуйте!
Имею проблему со звуком с ip камеры при просмотре трансляции через DVR. Камера с отдельным внешним активным микрофоном.
При просмотре через DVR вместо звука белый шум.
Но! Если смотреть камеру напрямую через ее веб-интерфейс - звук отличным, он работает.
Теперь подробнее:
- Регистратор Китай NX1009K.
- Питание камер POE свитч Китай.
- Пара камер Китай XMeye, 5 Мп со встроенным микрофоном.
Всё это успешно работало без каких-либо нареканий.
Была приобретена новая камера и подключена к этому же регистратору.
Камера hikvision 2CD2183G2-IS, к ней подключается активный микрофон M-70HD через сплиттер MX-225.
Если смотреть трансляцию напрямую с веб-интерфейса камеры - звук отличный, всё работает.
Но если смотреть трансляцию через DVR - вместо звука помехи, белый шум.
Ситуация не меняется, что смотреть DVR через приложение windows, что через его веб-интерфейс.
Куда копать в настройках DVR? Или менять DVR (какие требования к новому)?
_______________
Настройки звука с самой камеры. Эти настройки взяты с просторов интернета.
А это настройки подключения камеры к регистратору.
						Некорректный звук с активного микрофона ip камеры на DVR
Re: Некорректный звук с активного микрофона ip камеры на DVR
Кодек нужно поменять. Данный рег только g711 понимает.
P.S. Но это естественно не доказано и по мнению какого-нибудь выдуманного условного дурачка может быть просто домыслом.
  Поэтому проверяйте с осторожностью;)
Спасибо! Звук появился.Кодек нужно поменять. Данный рег только g711 понимает.
Качество пока не понял. Камера+микрофон собраны временно на коленке как стенд. Буду монтировать окончательно и оценивать.
