Камера Anpviz IPC-z35505es нужна помощь
Всем здравствуйте!
В наличии 2 новых PTZ камеры Anpviz IPC-z35505es.
Камеры при подключении около видеорегистратора проходит инициализацию , показывает и управляется PTZ без проблем. При установке на расстоянии 25 метров камеры показывает, но начинают инициализацию и тут же зависают И НЕ РАБОТАЕТ PTZ. Замерил напряжение на выходе блока питания и на входе в камеру через 25 метров,показывает одинаково 12.3 в. Попробовал увеличить мощность блока питания. Вместо стандартного 2А подключил блок 4А. Прозвонил 25 метров провода Lan тестер ,всё нормально.
Результат, обе камеры не проходят инициализацию через 25 метров, но показывают.
Что посоветуете?
Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО.
Что посоветуете?
Re: Камера Anpviz IPC-z35505es нужна помощь
Такое ощущение что очень сэкономили на кабеле)
подключи от аккумулятора 12в на месте установки
если работает, значит кабель не пропускает столько
Купил кабель витая пара Ripo/ LAN UTP4 CAT6 23AWG Cu и заменил, получилось 45 метров. Камеры проходят инициализацию ,но теперь не определяются регистратором и не показывают. Камера подключена через коммутатор D-Link DES-1016D.Светодиоды этой линии моргают редко. Проверка всей линии Lan тестером показывает норму. Опять не тот кабель купил что ли?
похоже ты обжимаешь неверно показывай фото конекторовГеорг писал(а): ↑22 май 2025, 18:15Купил кабель витая пара Ripo/ LAN UTP4 CAT6 23AWG Cu и заменил, получилось 45 метров. Камеры проходят инициализацию ,но теперь не определяются регистратором и не показывают. Камера подключена через коммутатор D-Link DES-1016D.Светодиоды этой линии моргают редко. Проверка всей линии Lan тестером показывает норму. Опять не тот кабель купил что ли?
Каким вообще кабелем и как подключено питание камеры?Георг писал(а): ↑22 май 2025, 18:15Купил кабель витая пара Ripo/ LAN UTP4 CAT6 23AWG Cu и заменил, получилось 45 метров. Камеры проходят инициализацию ,но теперь не определяются регистратором и не показывают. Камера подключена через коммутатор D-Link DES-1016D.Светодиоды этой линии моргают редко. Проверка всей линии Lan тестером показывает норму. Опять не тот кабель купил что ли?
Всем СПАСИБО. Проблему решил. Оказался не контакт 3 жилы в проводе. Lan тестер с толку сбил, показывая почему-то норму.
