Уплотнительное кольцо для гермоввода
legion
Сообщение legion » 07 авг 2025, 13:25
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, достатчно часто моей организации приходится менять отвердевшее со временем уплотнительное резиновое кольцо для гермоввода соединения коннектора витой пары с кабелем камеры видеонаблюдения. Каждый раз для этого приходится брать комплект гермоввода, забирать оттуда резинку, а что остаётся просто складируется. В продаже в России и Китае есть тысячи позиций колец не плоских, а круглых, но круглые при закручивании гермоввода встают не так идеально, как плоские. Отсюда задался вопросом. Кто находил резиновые плоские кольца высотой 2мм и внутренним диаметром 14мм? Высота меньше 2мм не перекрывает зазор у большей части гермовводов, что у нас используется.
Re: Уплотнительное кольцо для гермоввода
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2025, 00:03
Лучше использовать герметичные коробки. Как-то даже не возникло желание проверять эти резинки.
Сообщение Рустам » 08 авг 2025, 10:10
legion писал(а): ↑
07 авг 2025, 13:25
Никогда не менял; не соображу, где находится этот гермоввод, и не соображу, что в нём уплотняет это кольцо.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 авг 2025, 10:39
Рустам писал(а): ↑
08 авг 2025, 10:10
Этот гермоввод цепляется к хвосту камеры, в том месте где Rj-45 втыкается. Толстая резинка уплотняет вокруг провода, тонкая уплотняет стык хвоста и этой длинной муфты. Но лично я тоже не использовал это практически никогда, хватает герметичной коробки.
Сообщение GenaSPB » 08 авг 2025, 13:57
Мы используем, но в добавок к герметичной коробке.
Сообщение Norco-77 » 08 авг 2025, 15:13
Рустам писал(а): ↑
08 авг 2025, 10:10
Не пойму как вы работаете? Стандартный гермоввод, каждый день ставим такие :shock:
Сообщение Рустам » 11 авг 2025, 09:49
Norco-77 писал(а): ↑
08 авг 2025, 15:13
Рустам писал(а): ↑
08 авг 2025, 10:10
Сообразил. Да, мы мало того что разъём RJ-45 прячем в отдельную коробку, так ещё и ответную часть корпуса разъёма вместе с этой самой резинкой при этом обычно выкидываем, что бы место не занимала в коробке ...
:D
Сообщение kROOT » 13 авг 2025, 20:20
Коробки это же некрасиво! Но резинка, которая зажимает кабель бывает со временем рассыхается, поэтому желательно чтобы витая пара заходила снизу, тогда вода в разъем не затекает. Собственно этот гермоввод и есть очень маленькая коробка.
Сообщение Роман 55 » 13 авг 2025, 21:39
Можно поставить кольцо от сантехники, наружный диаметр 20мм. диаметр колечка 2мм. при защёлкивании всё герметично.
Сообщение GenaSPB » 13 авг 2025, 22:10
kROOT писал(а): ↑
13 авг 2025, 20:20
Промрукав не красиво. Штатные или Кадрон вполне себе красиво.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 14 авг 2025, 08:20
kROOT писал(а): ↑
13 авг 2025, 20:20
Не знаю у кого как, но у меня в данные коробки гермоввод не лезет... Я на таких коробках всё стараюсь собирать.
Сообщение Роман 55 » 14 авг 2025, 10:45
777SkiF777 писал(а): ↑
14 авг 2025, 08:20
POE хвост с гермовводом 120мм. я поставил коробки 150х110
