Аналоговая СВН на витой паре.
Андрей Соколов
Сообщение Андрей Соколов » 12 мар 2025, 14:46
Аналоговая СВН на витой паре.По одной витой пущено четыре видеосигнала формата TVI через пассивные приемопередатчики. Таких витых три штуки. Питание отдельно по ШВВП. Запустилось. Картинки отличные. Через три года резко появилась помеха на одной из камер. Помеха повлияла на другие.Сейчас из 15 камер пришлось откинуть 5, чтобы остальные более менее работали. На проблемных камерах менялись приемопередатчики, менялся БП. Кабеля прозванивал - все цело. Безрезультатно. Чудес-то не бывает! На вас одна надежда!!!
Re: Аналоговая СВН на витой паре.
Сообщение 2Dem » 12 мар 2025, 15:06
Камеры на металле стоят? Блок питания самого рега менялся? Или все это от одного источника запитано?
Андрей Соколов
Сообщение Андрей Соколов » 12 мар 2025, 15:18
2Dem писал(а): ↑
12 мар 2025, 15:06
Камеры стоят на кирпичных стенах. Бп рег менялся. Под камеры БП отдельный.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 12 мар 2025, 15:36
Сталкивался с подобным однажды, монтажники протянули витушку без гофры над подвесным потолком, металлическим. Потолок оказался занулёным. Ну а витая пара, в процессе протяжки, оказалась повреждённой. Пришлось перетягивать линии, т.к. вытянуть повреждённые или заизолировать не было возможности.
Попробуйте прозвонить кабели на ноль (предварительно отключив их от устройств)
nik_nik
Сообщение nik_nik » 15 мар 2025, 04:07
Камеры изолируйте от кирпичной стены . разделите питание на камерах . Отключайте по одной и смотрите на помехи . Какая то камера или ее линия имеет контакт с землей
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 01 окт 2025, 18:43
Заложена витая пара (utp 5e медь, 4 пары) около 20 метров от видеомонитора до аналоговой вызывной панели (AHD, ток не более 120мА), если напрямую подключать (без согласовывающих устройств) такое расключение наиболее эффективно с точки зрения минимизации падения напряжения и наводок?
Оранжевый — видео
Бело-оранжевый — земля
Коричневый — аудио
Бело-коричневый — земля
Синий и бело-синий — +12 В
Зеленый и бело-зелёный — земля
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2025, 18:37
Питание на прямую, а сигнал через балуны.
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 03 окт 2025, 20:25
Балуны некуда ставить, все замуровано.
Потестировал, пришел к такому варианту:
Оранжевый — видео
Бело-оранжевый — видео
Коричневый — аудио
Бело-коричневый — не подключать никуда, иначе фонит динамик на вызывной панели
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2025, 09:41
Нельзя видео пускать по двум жилам. 1 . это не имеет ни какого смысла, вы там не киловаты гоняете, 2. На выходе получим давление картинки.
gaspaarr
Сообщение gaspaarr » 04 окт 2025, 17:29
Нет двоения если подключено с обоих концов кабеля, и субъективно лучше картинка в пограничных условиях освещенности.
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2025, 22:43
Дерзай раз умный такой и все знаешь. Чего спрашивал то тогда?
