ошибся, в браузере это нагрузка процессора самого пк
подключил обратно вентилятор на реге на радиаторе, температура с 65 до 35 градусов упала, немного погонял его при включенном мониторе по записям в архиве, пока сеть ни разу не отвалилась, посмотрю еще дальше
Всё верно. Если Вы найдёте иной, более точный способ оценки загруженности процессора в регистраторе, напишите, он всем нужен.
Придумывать ничего не нужно, раз тебя такой способ устраивает, но для меня, теоретически на глаз - это не способ оценки загруженности, а способ убедить себя, что это отражает реальную загрузку.
Также напрягает очень низкая скорость выгрузки больших кусков архива с регистратора, допустим часовая запись с одной камеры весит от 700 до 1500мб, ее скачивание занимает час, я смотрел скорость записи файла на диск в винде при скачивании он скачет 500кб-1мб в секунду, это можно как то ускорить? какой то быстрый доступ к диску при работе регистратора? или только древним методом подключения другого диска вместо этого и выгрузка напрямую с компьютера? это все реги xmeye такие медленные в архиве?
попробовал флешку вставить в рег, запись 1.5гб скачалась на нее за 4 минуты, ну хоть такroxy2008 писал(а): ↑31 окт 2025, 15:38Также напрягает очень низкая скорость выгрузки больших кусков архива с регистратора, допустим часовая запись с одной камеры весит от 700 до 1500мб, ее скачивание занимает час, я смотрел скорость записи файла на диск в винде при скачивании он скачет 500кб-1мб в секунду, это можно как то ускорить? какой то быстрый доступ к диску при работе регистратора? или только древним методом подключения другого диска вместо этого и выгрузка напрямую с компьютера? это все реги xmeye такие медленные в архиве?
что за новые NVR с поддержку 12МП
https://aliexpress.ru/item/1005006160692753.html
брать?
мой 00000197 последняя прошивка 21 год:))
брать?
Внимание!!! Купил камеру типа А-8, покупал в прошлый раз и была именно она, но теперь пришла точно такая-же по маркировке HB118-PA на 8МП. Но начинка в камере совершенно другая, а именно А-6 с прошивкой V1.00.T01.M62B19TU.10010.140400.0020000. Т.е. какая-то своя прошивка с разрешением (интерполяцией) в 8МП. Даже производитель ограничился 6МП...
Да цена небольшая, но дело принципа... Естественно если вы в настройках поменяете разрешение на другое, то к разрешению 8М,П вы уже не вернетесь(не сохранив конфиг), да и зачем оно, не понятно... Зачем было выдавать А-6 за А-8...
совсем не новыеawadima писал(а): ↑09 ноя 2025, 15:03что за новые NVR с поддержку 12МП
брать?
https://hxwsion.com/en/nd.jsp?fromColId ... np=105_781
лучше взять NBD80N36RA
