K2K
Сообщение K2K » 08 фев 2026, 23:59
Bob66 писал(а):
07 фев 2026, 19:27
это А6.
Так это вы А6 пачками скупаете по 4.5тр.
Bob66 писал(а):
07 фев 2026, 19:27
Показывают примерно одинаково по итогу...
Ну а чего бы им не одинаково показывать-то.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 09 фев 2026, 13:42
Подскажите пожалуйста, я так понял это все пошивки для А6?
А чем они отличаются?
У меня сейчас такая стоит V5.00.R02.000979TU.10010.140400.0020000
Можно препрошить, ничего не сломается? :)
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 09 фев 2026, 13:44
Bob66 писал(а):
18 янв 2026, 00:59
полтинник писал(а):
17 янв 2026, 13:35
сейчас есть в продаже hiseeu a8 и a4
Не))) это А6 с новыми прошивками, см. выше. и там как оказалось xm или как их там jftech добавил разрешение 8М, т.е. это не А8...
И разрешение меняется на этих прошивках только через сброс настроек камеры... Чуть лучше на этих прошивках в движении, но с цветами перебор... :O:
Этот пост относится к этим трем прошивкам выше?
Правильно я понял, что если перепрошить, то будет в движении лучше снимать?
И что значит с цветами перебор?
Сообщение Рустам » 09 фев 2026, 14:52
Сергей60 писал(а):
09 фев 2026, 13:44
Наверно, серая лошадка на изображении с камеры выглядит как Радужная Единорожка. :D
Bob66
Сообщение Bob66 » 09 фев 2026, 19:31
Сергей60 писал(а):
09 фев 2026, 13:44
Bob66 писал(а):
18 янв 2026, 00:59
полтинник писал(а):
17 янв 2026, 13:35
Ну, Вы все делаете на свой страх и риск..))) Да, это про А6. На последних детализация в движении лучше, но насыщенность, особенно в красных оттенках, с перебором... Мне в этих камерах нравится определение людей и авто, ну я их брал за 2500, за эти деньги можно смериться ...))) Я остановился на старой прошивке, может у Вас что получится, у ХМ как обычно недопил...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 фев 2026, 15:37
Привет всем. Получил такое чудо... GA-GFI-M8SG... Через вэб подключаюсь, всё ок. А как её прикрутить к регистратору? По Onvif тоже не пойму, вроде бы в настройках есть, а по факту видео не показывает...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 25 фев 2026, 20:43
Всё норм, разобрался. Подключилась к достаточно старому регистратору GADINAN 16CH 4MP CCTV NVR Hi3798C, без проблем. Взял, на пробу GA-GFI-M8SG и GX-GFW-M8X. Обе камеры зацепились без проблем. Визуально, по ощущению, картинка близка на обеих, возможно глаз "замылился"... Показал картинку жене - сказала, что на GX-GFW-M8X более чётко и цвета естественнее. Думал ещё заказать - товар раскупили...
Sergeba
Сообщение Sergeba » 26 фев 2026, 15:20
Ещё понаблюдал... Поковырял настройки... Конечно у GX-GFW-M8X ночная съёмка на высоте. Без доп подсветки, с штатными уличными фонарями, почти не понятно день или ночь. Возможно такой эффект сейчас, зимой, изза снега вокруг. Летом, может будет хуже - понаблюдаю... Но с этой камерой есть непонятки в настройках компрессия - два варианта H.265 и H.265X - вторая вообще не понятно что это, регистратор определяет её как H.264. При этом на вторичном потоке максимум картинка HD1. Мне этот момент важен т.к. я использую видео с камер на сетевом мониторе, вывожу на него вторичный поток с камер. С остальных камер вторичны поток идёт 720p, соответственно здесь HD1 - мыло мыльное...
LAV
Сообщение LAV » 26 фев 2026, 19:24
Sergeba писал(а):
26 фев 2026, 15:20
В настройках камеры поставить D1 и CBR. Должно стать лучше.
K2K
Сообщение K2K » 26 фев 2026, 21:51
Sergeba писал(а):
26 фев 2026, 15:20
Насколько понял, там стоит 4мп A8 с объективом f1.0. По светосиле реально хорош.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2026, 01:23
K2K писал(а):
26 фев 2026, 21:51
В описании заявлено 4К. Как проверить? Ранее стояла 2К - сейчас изображение, на основном канале, на порядок чётче.
Сообщение kROOT » 27 фев 2026, 08:47
Sergeba писал(а):
27 фев 2026, 01:23
Можно сравнивать по настроечным таблицам по сравнению с эталонными камерами, но в китайских камерах кроме разрешения матрицы еще сильно влияет качество оптики и точность настройки фокуса.
Но сейчас с развитием процессоров разрешение еще повышается за счет обработки, но обработка идет на статической картинке, а вот в движении сложнее тестировать, а смысл камеры как раз снимать движущиеся объекты и это усложняет тестирование. Но можно, например, поставить рядом 2 камеры и проехать мимо на машине, по какой камере раньше можно будет определить номер, на той и выше разрешение.
