Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
- NikolayHAOS
Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России.
Собственно вопрос посоветуйте такую камеру, а то камеры Hikvision не доступны по мобильному интернету.
Задача не сложная смотреть на поле с травой.
Re: Беспроводная уличная поворотной (PTZ) 4G-видеокамеры на солнечной батарее для работы в России
Камера, висящая в поле и получающая интернет с sim-карты, которые постоянно блокируются - это не выход, тем более сегмент дешманских камер 4G с солнечной батареей
- NikolayHAOS
Почему бы и нет? Возможность есть? Далеко ближайшая точка?
- NikolayHAOS
Местность хоть и равнина, но холмы присутствуют.
Расстояние 12-15 км, считай в лесу. Ни 220В ни чего либо вообще. Если ставить вышки wi-fi то метраж будет ого-го может метров 20-30, чтобы получить прямую видимость.
- NikolayHAOS
Думал может от Ростелекома камеры взять, но у него то тоже только wi-fi или lAN остались.
А 4G камер нет.
А 4G камер нет.
А надо обязательно все-в одном, отдельно PTZ-камера + 4G-роутер + солнечная панель + контроллер заряда + аккум + уличный шкафчик для всего этого не вариант?
- NikolayHAOS
Кстати, а ведь это вариант, насколько мне известно 4G модемы исправно работают.
Благодарю за подсказку.
есть модемы со встроенным wifi, для камеры хватит
но с роутером можно намутить туннель до белого ip с прокидыванием порта, чтобы не зависеть от китайских облаков
надо именно следить или достаточно пару кадров в минуту/час/день ?
Летом на солнечных может и можно сделать достаточно бюджетно, а какая площадь батарей нужна осенью/зимой? Возможно есть смысл комбинировать с ветряком или только один ветряк. Но иногда проще периодически менять заряженные аккумы.
Или ставить быстро заряжаемые аккумы, приезжать на машине и от стартера заряжать за полчаса батареи.
