SergeyA
Сообщение
SergeyA » 26 фев 2012, 20:37
И зачем тогда менять, все-равно ничего работать не будет
Знакомый получал квартиру - обязали поставить дымовые автономные
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 26 фев 2012, 20:39
они обычно в проекте есть. их передают заказчику коробкой, потому как отделки в квартирах нет. а потом их видимо жильцам продают
palych70
- Постоянный посетитель
Сообщение
palych70 » 26 фев 2012, 20:41
SergeyA писал(а):И зачем тогда менять, все-равно ничего работать не будет
Я задал это вопрос управляющему из УК. Он сказал, что в других домах (застройщик во все свои дама пропихивает эту УК) они следят за работоспособностью датчиков, установленных в квартире.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 26 фев 2012, 20:42
Не этому просто сказали поставить, а какие и куда догадайся сам
Сообщение
GenaSPB » 26 фев 2012, 21:44
Тепловых "Дымоудаление" и то что их три ну ни как не касается.
да, в сущности, ничего страшного то нет Smile ну лишние ручники в квартирах.
В ручнике ни чего страшного, но представь как все остальное на этом доме сделано.
Ага, наивно полагая при этом что датчики адресные.
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 26 фев 2012, 23:46
GenaSPB писал(а):Тепловых "Дымоудаление" и то что их три ну ни как не касается.
да не факт, что плохо. у нас были проекты, где было 2 тепловика, были где 3 в квартирах. при дымоудалении конечно. в остальном практически одинаковые. видимо есть в нормах разночтения.
но ручник в квартире
табличку выход еще и сиренку
palych70, а где такой дом стоит?
Последний раз редактировалось
Videon 27 фев 2012, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Pashtet
Сообщение
Pashtet » 27 фев 2012, 07:44
По теме!
По фоткам видно, что ручник 100% не адресный (ИПР-3СУ или его модификация) так же на следующих картинках "пятки" от не адресных датчиков (тип ИП-212-3СУ или СМ или СР и т.п.)
Отсюда вывод: "Если исполнитель не стал работать себе в убыток и протянул в каждую квартиру две системы пож. сигнализации адресную и не адресную, то тепловики еще могут, косвенно считаться адресными. Но исторически складывается, что пож. сигнализация в подобных домах строится на самом дешовом оборудовании, то адресная система тут не приемлема."
Так что утверждение что это адресная система неправильное или просто перепутанно с другим объектом.
Заменить тепловики на дымовики можно, но это надо знать на 500% что за оборудование стоит и как оно взаимосвязанно с другими инженерными системами.
Srsr
Сообщение
Srsr » 04 апр 2012, 13:26
Скорее всего установлена адресная Система Юнитроник с адресной меткой на каждую квартиру. 3 Тепловика уставлены по причине наличия лифта и Вытяжки так при правильной работе системы Лифты в низ вытяжка вкл, А как поменять просто сменить на дип единственная проблема - Правильность протяжки шлейфа так как скорее всего сделано все на разрыв с изменение общего сопротивления Шс , но тут все от рук зависит хотя ... в первую очередь название системы так как если мне не изменяет память Юнитроник использует 2 разные адресные метки 1 под Датчики с питанием по шлейфу 2 не дающие питание по шлейфу
palych70
Сообщение
palych70 » 20 апр 2012, 17:46
Videon писал(а):palych70, а где такой дом стоит?
в "Новой Москве"
ALEX196179
Сообщение
ALEX196179 » 11 май 2012, 18:37
Я как Вижу у вас стоят аналоговые пожарные датчики но ни как не адресные тепловые так же у вас стоят аналоговые но ни,как не адресные на счет расключения пока не вижу что бы датчики у вас были расключены менять датчики не советую а адресные датчики надо прописывать систтемой
