IP камеры становится неверным при перезагрузке регистратора
reklamist
Еще у аксиса в расширенных настройках сети есть пункт auto link-local address или как то так. Эту галочку надо убирать, иначе при перезагрузках и каких то изменениях ее адрес будет становится 169.254.*.* Много раз на это натыкался. Камера работает месяцами, а потом однажды перестает. Убираешь галочку и работает вообще не беспокоя...Dmityi писал(а):сказано немного не так но направление мысли верное, именно это и подтолкнуло в нужном направлении.ALEX_SE писал(а):Вам это сказали в первом же ответе...
В общем всем спасибо тему можно закрывать.
