Организация видеонаблюдения посредством адаптеров Powerline
blackbox
Сообщение blackbox » 13 авг 2008, 14:00
Всем привет!
У кого есть информация, предложиня об организации видеонаблюдения при использовании сетевых уличных камер посредством адаптеров Powerline Fast Ethernet (через электрическую сеть).
Может кто уже устанавливал?
Хотим установить видеонаблюдение на подсобном хозяйстве, территория где-то 150х100.
Недорогие уличные сетевые камеры (10 шт.) планируем поставить на электростолбах, в герметичную коробку помещается адаптер Powerline Fast Ethernet. В конторе через такой же адаптер подключаем к компу.
и не нужно тянуть километры проводов.
Как вам идея?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 14 авг 2008, 01:15
вот бы отзывы услышать тех, кто юзал подобные штуковины..
safpal
Сообщение safpal » 21 авг 2008, 21:15
Идея не плохая. У самого есть подобная. Почитал не много об этом.
Между точками доступа не должно быть ни каких трансформаторов, сетевых фильтров и т.п. Ещё все точки должны находится на одной фазе.
По поводу фазы, конкретно нигде не сказано, но по-моему это так.
Сам ещё решение не принял. Т.к. не знаю как там разведена сила. Если не будет ни каких противопоказаний (см. выше) сделаю по сетку по 220В.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 авг 2008, 23:44
отпишись как будут результаты, плз. тема интересная, смущает ее новизна.
safpal
Сообщение safpal » 22 авг 2008, 22:04
Videon писал(а):отпишись как будут результаты, плз. тема интересная, смущает ее новизна.
Сегодня заглянул в "Кей". Там видел эти штуки. 6000 рублев за пару. В следующие выходные планирую взять их на пробу. Потестирую - отпишусь.
safpal
Сообщение safpal » 07 сен 2008, 23:10
Немного позже чем планировал, но тем не менее потестировал вот эти штуки.
Общие впечатления хорошие. При минимальных манипуляциях можно получить реально работающую сетку. Просто вставил эти адаптеры в розетку и все.
Единственное - надо учитывать то, о чем я писал выше. Хотя через сетевой фильтр сетка устанавливается, т.е. компы друг друга видят, файлы скачиваются, но видео идет с тормозами. Практически слайд-шоу. Без фильтра всё нормально.
После компов подключил регистратор. Панду 4-х канальную. Работала без проблем. Я её часа три гонял. Извращался, запустил через регистратор на комп DVD-плеер. Нормально. Проблем не было. Вполне смотрибельно было. :wink:
Жалко только не получилось использовать эти адаптеры там, где я хотел. У нас там имеется отдельно стоящее здание, будка охраны, куда идет только 220В. До нее метров 100. Надо подать туда видео. Вот и родилась эта идея. Но пока не получилось. Нужные мне разетки сидят на разных фазах. В принципе переделать не проблема, но там электика штатного нет. Привозной. :D А сам я в чужую электрику не полез. На фиг надо. :wink: Оставили там свои пожелания для электрика и уехали. Есть надежда что сделают.
Я там просто так, для интересу походил, повтыкал в разетки эти штуки. Нашёл много розеток работающих. Причем достаточно сложно подсоединённых. Т.е. через 2 распредщита, автоматов 5, но на одной фазе. И модемы видели друг друга, сетка работала.
Так что, если нам переключат все на одну фазу, мы туда ещё вернёмся с этими адаптерами.
blackbox
Сообщение blackbox » 07 окт 2008, 08:29
народ, пересмотрели проект подкорректировали и вышли на другие требования.
На территории есть ангар 30х50 внутри и снаружи просчитали не менее 8 камер (делаем ящик и устанавливаем туда регистратор), на расстоянии 20-30м есть еще пару открытых загонов для скота там 2-3 камеры и на территорию 2-3 камеры (тоже ставим в ящик регистратор). далее регистратор в конторе и на контору 4 камер. дальше где будут мертвые зоны установить WIFI камеры прямо на столбы электрич.(проблем с энергетиками не будет)
расчитываем 4-5 камер, ну и для них регистратор наверное, все пишется на регистраторы, к ним подключаем точки доступа и в конторе на компе ставим тоже точку доступа. объясняю хотим уйти от огромного колличества проводов. что можете подсказать, реально это связать по WIFI. комп нужен только для просмотра записи, с удаленных регистраторов.
рассматриваем обычные PVDR-1663L и PVDR-0863L - 2 шт.
Что подскажите, посоветуете знатоки-специалисты
или же можно соединить и посредством этих адаптеров адаптеров Powerline.
http://place.ifolder.ru/8448171
набросок плана
olegflip
Re: Организация видеонаблюдения посредством адаптеров Powerl
Сообщение olegflip » 21 окт 2008, 14:21
blackbox писал(а):WIFI камеры прямо на столбы электрич.(проблем с энергетиками не будет)
На обычный регистратор сетевые камеры не запишешь, нужно что-то другое, например NAS
blackbox
Сообщение blackbox » 21 окт 2008, 15:36
на регистратор сетевые камеры не собирались ставить,
они сами по себе, на регистраторы хотели повесить типа хаба Lan&WiFi или адаптер Powerline Fast Ethernet.
blackbox
Сообщение blackbox » 22 апр 2010, 08:52
Задачу решили установкой сетевых камер Beward с питанием 220В.
Хотя сейчас вижу что можно было использовать РоЕ.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 14:50
blackbox писал(а):Задачу решили установкой сетевых камер Beward с питанием 220В.
А видео передают они через проводную локалку или по Вай-Фай?... :roll:
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 22:35
Только влез в тему и заметил, что начата она была в 2008 не ужели 2 года решали? А вот PoE для уличных камер не пойдет. 220 В самое верное решение т.к. 12 В и по ПВС или ШВВП дальше 100 м для камер в гермокожухе совершенно бесталково тащить. Очень большие потери. ИМХО
