Видеорегистратор не читает HDD
Подскажите есть старенький видеорегистратор (название нету есть фото выложил). Поставил хард небольшой (40 Гб) разьем IDE/ATA с джампером в режиме мастера. Не читает HDD в чем проблема не пойму?? Форматировал HDD на компе в формат FAT 32 и NTFS все ровно не видит. Меню в DVR все в порядке только пишет HDD не найден!?? Подскажите варианты решение данного вопроса???
Re: Видеорегистратор не читает HDD
Отпустите вы его уже в последний путь. При форматировании на виче не должно быть создано разделов или дисков. Еще как вариант джамперами поставить cable select.
Могли от возраста сдохнуть электролиты в цепи питания винчестера. Их даже на вид по вздутиям определить можно.
При форматировании на виче не должно быть создано разделов или дисков. А как это без разделов??
Какие еще варианты господа и граждане???
- Site Admin
Разделы убить. Винт в мастер. Подключаем к черному (не серому) разъему на шлейфе. если не видится - выкидываем
а. Еще надо бы посмотреть список рекомендованных винчей.
с HDD все в порядке проверял его!!!!!!!!
После этого действия регистратор его видит?Videon писал(а):Разделы убить.
ПАРТИШЕН МЕЙДЖИКОМ??
Неважно чем, но винч вы должны привести в состояние как будто он только с завода.
Спасибо! Но не чего что то не получается!!! Убил все разделы HDD но не находит его регистратор. Думаю еще один вариант батарея BIOS как в компе умерла в видеорегистраторе могут какие настройки базовые потеряться!!??
Если опыт позволяет - замерьте напряжения питания винчестера...У меня было что по 5 в было просажено, винчестер раскручивался, но не определялся. Не долго думая поставил КРЕНку и уже полгода работает без проблем!!!
