помогите разобраться с проблемой (камера Vivotek MD7560)
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 03 дек 2012, 21:14
Есть ПК с установленным софтом "Линия", есть свитч D-link DGS-1008P, есть камера Vivotek MD7560. Камера подключена к свитчу, питание по PoE от свитча. Удалённость камеры от свитча приблизительно 60м. Протянуто, естественно, витой парой. Никаких коммутаций кабеля по пути нет. Просматриваемое помещение 2,5х6м, освещается 2мя энергосберегающими лампами где-то по 15-20Вт. Одновременно к этому же свитчу подключены ещё 3 камеры (PoE), тоже вивотэки, только другой модели.
Сигнал с камеры есть, но на изображении видны тонкие вертикальные и горизонтальные полосы (фото, к сожалению, не сделал).
Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как с этим бороться? Может ли такое творить недостаток питания? Или дело в минимальной освещённости (вычитал, что 0.6Люкс)?
Re: помогите разобраться с проблемой (камера Vivotek MD7560)
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2012, 00:24
Что-бы понять с чем связано, надо попробовать что нибудь предпринять. Махнуть камеры на портах свитча, махнуть камеры местами, подключиться к камере на прямую.
Сообщение Рустам » 04 дек 2012, 08:56
Попробовать посмотреть изображение с камеры через Internet Explorer вместо Линии. Если полосы тоже есть, то дело в камер, а если нет, то в программе.
И надо бы стоп-кадр, а то непонятно что за линии, на что похожи ...
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 04 дек 2012, 18:11
порты на свитче менял, никаких изменений. Пробовали на этот порт вешать заведомо рабочую камеру, всё ОК. В браузере тоже с полосами показывает
Пока больше ничего не делали, завтра-послезавтра буду на объекте с этой проблемой, сделаю картинку с камеры, и попробую на её место заведомо рабочую подключить. Результаты выложу.
Может, конечно, и камера бракованная, но хз...вивотэки нас ещё не подводили до этого
Сообщение GenaSPB » 04 дек 2012, 21:37
Все когда нибудь происходит впервые. Главное что-бы не переросло в правило.
Сообщение Рустам » 05 дек 2012, 06:20
"В браузере тоже с полосами показывает"
Причина однозначно внутри камеры. Другой вопрос - это неисправность или фича ...
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 08 дек 2012, 21:59
Наконец, на объект попал!
Прилагаю скриншот (правда скрин из подвала, подбросил прямо рядом со свитчем, но такие же глюки на картинке наблюдаются и при большем освещении)
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 дек 2012, 22:36
ну вообще похоже что ей просто темно. а полосы статичные?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 08 дек 2012, 23:11
Я тоже думал, что ей темно, у неё чувствительность 0,6Люкс, но даже при естественном дневном освещении такая же фигня получается( Полосы статичные.
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2012, 23:35
Попробуйте ее перепрошить, не поможет - в утиль.
