IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
Re: IP камеры + сервер + софт. Что выбрать?
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2013, 13:25
sergee писал(а):
Рустам писал(а):sergee
Это скорее не шумоподавление, а результат приличного уровня компрессии. В CCTV традиционно компрессия много выше, чем в бытовых фотоаппаратах и видеокамерах, даже просто по размеру файла видно.
Тогда я ненавижу потоковые кодеки :D
Если заметили шумоподавление в верху сцены, то ни чего удивительного нет. Сцена очень не равномерно освещена.
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2013, 13:27
Videon писал(а):Вообщем логично. А дневную можешь выложить?
Пожалуйста!
Сообщение Рустам » 22 янв 2013, 14:30
Традиционное шумоподавление - это снижение шумов усреднением по соседним пикселям, то есть размытием изображения, тут ничего подобного нет. А вот то, что все близкие оттенки серого отображаются одним цветом (мало градаций яркости) - это как раз результат действия компрессии. А ещё в данном случае шарпинг сильно накручен - при резких переходах яркости (например на опорах ЛЭП вверху кадра) идут ложные всплески яркости аж до белого цвета. Но в результате кажется, будто изображение очень резкое, а не размытое, заказчикам это обычно нравится.
phoenix
Сообщение phoenix » 22 янв 2013, 21:15
Всем большое спасибо за ответы.
freeman_od, а зачем в сервере такая видеокарта? Или для сервера видеонаблюдения такая видеокарта просто необходима?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 янв 2013, 23:17
В целом прилично все равно ночью. Думал будет больше разница с днем.
sergee
Сообщение sergee » 23 янв 2013, 12:07
phoenix писал(а):Всем большое спасибо за ответы.
Мм, немного встряну в диалог - так это дешевая видеокарта начального уровня, ничего в ней такого особого нет. Почему смутила?
phoenix
Сообщение phoenix » 23 янв 2013, 18:15
Смутила вообще видеокарта в серваке. Темболее что в P8Z77-V LE PLUS Z77, интегрированный видак присутствует . Вот я и подумал, может чего то не знаю про серверы видеонаблюдения, может требуется дискретная видеокарта.
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2013, 18:19
Если на серваке не будет производиться просмотр камер, то видяха ни к чему. Если будет то нужна и не самая слабая.
