Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
Re: Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
В конце инструкции подряд две картинки задней панели, на одной из них отсутствует разъём VGA, в описании он указан, так что должен быть...
Впрочем с таким монитором вам без разницы подключите через VIDEO OUT на AV монитора. Расстояние до регистратора не будет зависеть от длины VGA шнурка, да и с качеством может быть получше.
Таким образом комплект совместим?
Не могу сказать что у вас со звуком получится, камеры вы ставите две - аудиовыход один. С регистратора не пробовал, а по сети звук шел от камеры которая в данный момент просматривается. Может про звук кто что расскажет.
Какая связь звука и просматриваемой камеры?
Вы микрофон в регистратор не подключаете?
Подключаю, но видеоканал и аудиоканал - автономны друг от друга
KoTuK
Если подцеплять к тому регистратору GV DV0401 - то он имеет 4 входа для подключения микрофона
и один выход аудио (колонки или наушники)
на один канал в регике цепляете свой микрофон
на второй канал цепляете микрофон от домофона - допустим
далее берёте шнур (рса с одной стороны на регик - и с другой стороны мини джек на монике) от регика выход Audio OUT на монике Audio in цепляете шнуром
далее на ВГА разъём подцепляете регик
на регике видео и аудио входа пронумерованы от 1 до 4
соотвественно что бы у вас было всё корректно - то микрофон стоит подцеплять к той камере где вы по идее хотите слышать звук
т.к 1 в 1 или допустим 3 - 3
В итоге у вас получается связка, если на мониторе есть колонки и звук прибавлен, то при выборе канал к которому привязан микрофон - вы автоматически видите и слышете звук
так же с этого регика - можно через сеть смотреть и слушать
Ну и дела. Замучался. Оказывается GF-DV0401 поставляется без диска. Кто знает - SATA-2 или SAТА-3 надо покупать к нему? Говорят, то не более 1 Тб
Вдобпавок ко всему, ребята подключили микрофон, а он фонит. То ли из-за того, что подключили напрямую, а не через камеру, то ли из-за чего-то еще, но или не слышно или фонит.
Замучался - два дня уже ставят.
Кто-то из профессионалов может подсказать по диску и по микрофону (или не подходит или неправильно подключили)?
Может быть "Шорох-8" купить? Они все недорогие
Огромное спасибо, кто поможет!
KoTuK
Диски ставить можно и 2 ТРб (ставили и ставим и всё работает, ставим САТА-3)Komplekt писал(а):Ну и дела. Замучался. Оказывается GF-DV0401 поставляется без диска. Кто знает - SATA-2 или SAТА-3 надо покупать к нему? Говорят, то не более 1 Тб
с микрофоном - не видя как вы подключили сложно сказать из-за чего фонить, т.к. мы подлючали к данным регикам шороха 7 и 1 - и всё прекрасно слышно и ни какого фона.
Почти все регистраторы поставляются без HDD
Каким кабелем подключен микрофон? Как фонит? Запишите звук, дайте сюда ссылку, иначе гадать можно долго. Про диск лучше почитать в мануале.
И схему - как подключаете микрофон
Микрофон выбросил
Диск вставил
Проблема - изображение перемещается быстро-быстро по вертикали. Рябит по вертикали.
Что в настройке регистратора поменять?
Показывал нормально, а после перезагрузки начало плыть. Что там может быть?
Диск вставил
