УВОшники меняют оборудование
SergeyA
Сообщение SergeyA » 20 мар 2013, 17:54
Знакомому прислали письмо - в связи с модернизацией сети Ростелекомом, необходимо произвести модернизацию ТСО с использованием приборов имеющих сопряжение с предлагаемой сетью Ростелекома, либо использовать сеть GSM. Предложили два варианта- один ЗАРЯ УО GPRS (скорее всего), второй вспомнить не смогли (по проводам). Стоимость первого 30000 р.
Кто подскажет, каким путём пойти для минимизации затрат, обдерут в любом случае, хотелось бы чтоб не до костей :)
Re: УВОшники меняют оборудование
Сообщение ALEX_SE » 20 мар 2013, 18:02
На unovo.ru почитайте - там этот вопрос не раз поднимался.
За 30к рублей можно квартиру яблотроном обеспечить, а не то что там риэлтовскую Зарю с проводными ШС... Стоимость которой около 11 тысяч.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 20 мар 2013, 18:50
Да цену смотрел, но эти ребятишки красиво пишут про кап ремонт оборудования.
Спасибо за ссылку.
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2013, 21:29
По проводам это видимо Заря ГК IP
SergeyA
Сообщение SergeyA » 22 мар 2013, 11:13
Позвонил УВОшникам, Заря GPRS - 30 т.р. , Юпитер - 17 т.р.
Предлагают первую, т.к. не зависит от Ростелекома. На вопрос про надёжность и пропадание GSM говорят если и пропадает на короткое время, то ничего страшного. Второй - блок на 8 квартир, на ПЦН по одной из телефонных линий этих хозяев. По разговору - пытались протолкнуть именно первый вариант. Куда лучше податься?
astarta
Сообщение astarta » 22 мар 2013, 15:25
У меня пульт работает по GPRS, из достоинств могу сказать что передача данных происходит реально быстро, в отличии от автодозвона, также без особых напрягов выставляется тест раз в минуту можно даже чаще, и в случае пропадания связи с объектом мы максимум через минуту ето видим, с автодозвоном ето конечно проблематично сделать. Из недостатков ето то что на некоторых объектах, в основном ето те которые выше 20-го етажа, связь не стабильна, и постоянно вылетает, но через пару секунд восстанавливается, и етим мешает работать операторам.
Но правда у нас ППК стоит в четире раза дешевле, а за 30 штук он должен кофе в постель подавать :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 22 мар 2013, 16:25
Спасибо! Про дозвон, я понял, речь не идёт ни в первом, ни во втором случае. Всё на постоянном контроле, просто человек начал мне говорить о том, что с Юпитером я буду зависеть от чьей-то абонентской линии, каким образом если контроль и при занятой линии идет, а если обрыв, так будьте добры, высылайте ГЗ и монтера.
А тридцатку просят с установкой, можно купить и поставить самим :) , но сдать им после этого вряд ли удастся.
astarta
Сообщение astarta » 22 мар 2013, 20:12
Обдираловка :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 25 мар 2013, 08:37
Так стараемся от столицы не отстать, правда говорят, что там некоторые вещи дешевле чем в Питере.
