Комбинированный кабель с буквами нг-LS
Re: Комбинированный кабель с буквами нг-LS
А видеокамера не преобразовывает одну энергию в другую?
Она преобразовывает в информацию. Если строго следовать букве закона, то получается для питания камер надо кабель нг. Для передачи потока любой который нравиться.
- Site Admin
Ну, по большому счету нейроны тоже генерируют и передают электрические импульсы. Йа электроустановко
Например при прокладке шлейфов сигнализации ПУЭ надо соблюдать или нет???
Только в отношении способов прокладки.
Непонятно.GenaSPB писал(а):Только в отношении способов прокладки.
Если слаботочка - электроустановки, то почему только по способам прокладки. А если слаботочка - не электроустановки, то зачем из ПУЭ (правил устройства ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК) вообще что-либо соблюдать. И если нормативных требований на "нг" и "нг-HF" к кабелям слаботочки нет, то с какого перепугу Паритет их вдруг срочно начал выпускать в полном ассортименте?
Многие правила прокладки заимствованы из ПУЭ в другие нормы. Кроме того ПУЭ прописывает взаимное расположение слаботочки и силовых кабелей.
Хочется кладите НГ, FRLS и пр.
Есть ещё больницы.. подстанции...
