Электроинструмент для монтажа
Всем привет. назревает достаточно трудоемкий уличный монтаж, нужно заказывать инструмент - сижу голову ломаю что мне нужно и какой). поделитесь кто чем пользуется - сверлит, бьет, прибивает? по сути понадобиться только перфоратор..может быть что-то еще?
Re: Электроинструмент для монтажа
Перфоратор кумуляторный, шуруповерт, сварочник, инструменты для затягивания стажек и хомутов из нержавейки, термофен, стремянка удобная или две, кумуляторная отвертка, удлинители, радиостанции, сервисный монитор, набор электроинструмента и слесарного, мультиметр, тон-генератор, щуп к нему, набор ключей торцовых и рожковых...
а это чего такое?ALEX_SE писал(а):... тон-генератор, щуп к нему...
а кто как крепит витую пару уличную к стене например штукатурка??
Videon
- Site Admin
это от требований заказчика зависит. самое простое - на трос и крепить с двух сторон
Тон-генератор и щуп? Это девайсик такой, типа искателя кабельных линий у энергетиков только послабже. Коробочка дает в пару или провод импульсы, а щуп-радиоприемник их ловит. И соответственно используется такая радость для поиска кабеля в пучке, пары в кабеле, помогает собрать пары при неаккуратной разделке. У флюка таких девайсов много.
По витухе. До 2.5м в любом случае в гофре и соотв. крепим гофру. Выше - использую витую пару с тросом периодически устанавливая анкера с полукольцом. Так что бы крепить непосредственно к стенам стараюсь не делать. Ну или использую более толстую защищенную витую пару которую можно крепить хомутами или отрезками монтажки.
Videon
- Site Admin
Минимальный инструмент - перф, шурик, бокорезы и отвертки всякие. Нормальный ALEX_SE описал
Это был минимальный, я поскромничал
это да, так и поступим) что скажете о уличной витой паре с тросом внутри?Videon писал(а):это от требований заказчика зависит. самое простое - на трос и крепить с двух сторон
Скажу учитывать зимнее обледенение и сосульки в местах монтажа а так же не забывать зажимать хомутами места отделения кабеля от троса.
это как я понял для того что бы в сам кабель ниче не попало?)ALEX_SE писал(а):Скажу учитывать зимнее обледенение и сосульки в местах монтажа а так же не забывать зажимать хомутами места отделения кабеля от троса.
нет, что бы его не оторвало наледью или сосульками. Потому что стоит провиснуть вся вода при оттепели по кабелю скатывается в это место... И замерзает. После чего кабель оказывается на земле растянутым или разорванным.
