нужна помощь перенос купольной поворотной аналоговой камеры
Форумчане подскажите, пожалуйста, можно ли проложить utp кабель на управление куполом в силовых лотках? и можно ли наращивать коаксиальный кабель, если будет ухудшение качество сигнала, поможет ли установка усилителя?
Re: нужна помощь перенос купольной поворотной аналоговой кам
Не положено, но можно. Сигнал на управление цифровой, до какой-то дальности наводки никак проявлятся не будут, а с какой-то перестанет управляться.Joker писал(а):можно ли проложить utp кабель на управление куполом в силовых лотках? и
Наращивать можно, место соединения нужно или сделать BNC-разъёмами или очень аккуратно спаять, сохранив структуру кабеля. Усилители только на больших дистанциях нужны.Joker писал(а):и можно ли наращивать коаксиальный кабель, если будет ухудшение качество сигнала, поможет ли установка усилителя?
Спасибо большое за ответ.
Будем соединят bnc так будет проще.
Длина коаксиального примерно 150 метров, длина utp будет тоже порядка этого.
F разъем с бочонком не забудьте изолентой поверху обмотать, дабы об лоток петли земляной не вышлоJoker писал(а):Спасибо большое за ответ.
Спасибо, за ответы пока прокинуть не удалось, нашли два кабеля по одному управление по другому видеосигнал.
Кабели одинаковые без маркировок так и не решились резать наугад) теперь полезем с флюком.
тон-генератор иметь надо
или отключаем от нагрузки и в один пускаем сетевое напряжение. Выясняем радиоприемником
Но это из пионерского детства
Все так сложно потому что я ничего не имею) а компания которая все это делает не берет с собой ничего) поэтому теперь будем ждать следующего момента)
