Установил видеонаблюдение из 11 аналоговых камер уличных и регистратор DVR с моником.
8 из них на расстоянии до 300 метров проложил RG59+2 c питанием запитал от одного блока питания - работают как часы!
3 камеры на расстоянии более 300 метров а точнее одна на 320м, вторая 450 третья 500м.
на первый раз попробовал проложить витой парой все 3 камеры, сигнала вообще где то пропадал.
Затем заменил участок трассы на RG59 от камер. установил регистратор ближе - в точке 300м, т.е. стало 20, 150, 200 - сигнал идеальный!
Затем подключил RG59 через пассивные передатчики к витой паре на остальном участок 300м. появился сигнал но ЧБ.
Поменял передатчики на активные картинка стала цветной и более качественной, но остались горизонтальные полосы.
Добавлю что регистратор заземлен, более негде заземления нет!
3 камеры запитаны от отдельного БП который установлен в точке соединения RG59 и витой пары т.е. в отметке 300м.
Прикладываю схему установки(речь идет о 5,7,8 камерах)
И приколадываю картинку с этих камер.
Как избавиться от полос?
Что можно сделать с данной конфигурацией?
Сразу предупреждаю что создавал такие длинные трассы впервые, обычно укладывался в 300м.
ПОМОГИТЕ С ДЛИННЫМИ ТРАССАМИ
Re: ПОМОГИТЕ С ДЛИННЫМИ ТРАССАМИ
Здрасти.
Ни в коем случае кокс на длинные растояния, я и вовсе удивлен, что часть камер задуплились, на таких расстояниях правильнее всего использовать витую пару (уличную) даже FTP не обязательно и обычные не дорогие пассивные приемо-передатчики 150-200р. работать будет на ура, даже больше могу сказать на одну витуху можно посадить и 2 камеры в 90% случаев наводок нет, так как пассивные пп развязывают землю.
Если честно в такой ситуации не знаю, что можно посоветовать, есть вариант поставить маленький усилок в монтажной коробке, загугли UTS-1, но помогает в 50% случаев или же любые другие усилки, приемо-передатчики на коксе не дадут тебе нужного эффекта, они под две жилы !!витые!! между собой рассчитаны
320м длинное расстояние?
И как Вы планируете на одну пару сажать 2 камеры?
по ходу кабеля не где не встречается высоковольтная линия?
[quote="ALEX_SE"]320м длинное расстояние?
относительно - длинное...
