Он лайн доступ к HikVision DS-2CD2012-I
RyuuKiiroi
- Постоянный посетитель
Re: Он лайн доступ к HikVision DS-2CD2012-I
Ну да. Но если например поставить в помещении, вроде как и на улице, то людям в темноте будет сложнее передвигаться, чем в подсвеченном помещении видимым светом. Сложно сказать что лучше. Но я больше за обычное освещение.
Так кто говорит что нормальное освещение хуже? Вот только брать камеру с ИК и выдирать ее оттуда не понятно. Ладно не отходим от темы.
А можно включить хоть какой архивчик?
RyuuKiiroi
KoTuK
теперь пока по старому адресу вот такая камера DS-2CD2132-I
http://91.210.72.227
test
test
будет висеть он лайн примерно с недели две , может три.
test
test
RyuuKiiroi
Что то какое то все мутное.
За стеклом камера походу.
KoTuK
Нет камера на улице. Тут либо пленка защитная упала сверху (завтра уже гляну). Либо это известный косяк купольных камер с ик подсветкой
Main stream - виснет. Sub Stream - норм.
KoTuK
это от инета зависит ;(
сейчас есть под рукой камера аксис М3005-V и P3346, могу их по одной выпустиь в инет или обе
Что с засветкой было? Пленка или от купола все таки так? У нее вроде резинка должна быть которая не дает особо бликам от купола на объектив попадать.
KoTuK
вечер покажет, но судя по всему это купол ;\GenaSPB писал(а):Что с засветкой было? Пленка или от купола все таки так? У нее вроде резинка должна быть которая не дает особо бликам от купола на объектив попадать.
это извечная проблема куполов, кстати по изображению трёшка 2032 она по качествее выдаёт картину чем вот эта трёшка куполка
