Теоретические основы видеонаблюдения
Здравствуйте уважаемые форумчане! Заканчиваю университет на специалиста по ИБ, так уж вышло, что тема дипломного проекта будет связана с видеонаблюдением. Сам в этом разбираюсь относительно поверхностно, на работе все уже установлено, я только поддерживаю работоспособность в случае чего. В связи с этим хотел бы узнать, меня интересуют теоретические методики расстановки и настройки камер. Ну, к примеру, возьмем абстрактное помещение фирмы. Там кабинет, директора, бухгалтеры, общий офис и торговый зал допустим. Нужно теоретически рассчитать в каких местах поставить камеры, чтобы охватывать области. (Как считается количество камер, что является областью необходимой для контроля, чтобы учитывались углы обзора и т.д.). Ну и так же метод выбора самой камеры. Вот камера с определенного расстояния делает запись и чтобы по этой видеозаписи можно было разглядеть лицо, к примеру. Тут опять же в какой момент лицо перестает быть "распознанным". Ну и так далее.. Для всего необходимы какие-либо расчеты.
Если у кого-то есть литература с подобными методиками, пожалуйста поделитесь) Может есть даже ГОСТы какие-нибудь. В инете тонна всякой литературы и все лопатить нереально.
Заранее благодарю за помощь!
Re: Теоретические основы видеонаблюдения
Господи
Вы же специалист по ИБ с почти что высшим профильном образованием! Вы нам должны это рассказывать а не наоборот....
Про распознавание лиц - есть ГОСТ соответствующий. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006. Про общие требования к видеонаблюдению ГОСТ Р 51558-2008. Там все написано, читайте.
Понимаете, ИБ достаточно обширная область, начиная от АТС, GSM, а также другими 100500 видами связи, заканчивая криптографией, персональными данными. Ну да, я специалист с профильным образованием, но мой профиль направлен на безопасность компьютерных сетей. Про видеонаблюдение мне за 6 лет не сказали ни слова, но вот такая тема попалась, что ж теперь, я плохой специалист, по Вашему?ALEX_SE писал(а):Господи(
Вы же специалист по ИБ с почти что высшим профильном образованием! .
За ссылки спасибо. Может есть еще что-то касательно размещения?
Я не сказал что Вы плохой специалист, я Вас не знаю. Просто сам стараюсь разбираться самостоятельно. Или хотя бы базовые знания получить а за подробностями к спецам.
Я то же профессиональный сисадмин и ИБшник. И вовремя оттуда сбежал потому что ВСЕ НОВОЯВЛЕННЫЕ админы и руководители ИТ интересуются исключительно откатами а как работники - нулевые. Потому и ушел.
По размещению. Тут сложно однозначно говорить. Общий принцип такой что бы камера стояла в наиболее узком месте прохода (где чел засветит мордашку). Дальше - общий план. Но если, например, на объекте все свалено в кучу в самом центре - это правило не работает. Логичнее поставить по углам. Если же на объекте все стоит вдоль стен то логичнее будет из углов камеры переставить в центр.
Почитайте Библию видеонаблюдения - тут есть ссылки.
Определите места где могут быть совершены какие либо действия которые будут интересны заказчику. Замете не пишу противоправные, поскольку иногда надо смотреть не спит ли сотрудник. Потом как сказано выше в узких местах чтобы запечатлеть личико. Таким образом можно определиться с количеством камер, определив куда их будем вешать выбираем объективы и типы камер. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=26
Почитай Р 78.36.008 - 99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ Рекомендации"
хоть и прошлый век, а есть полезные места. Только формулы для расчётов не смотри - там половина напутана, смотри только табличные данные к ним
