Система видеонаблюдения и локальная сеть
Уважаемые форумчане! Подскажите новичку! Начальство требует результата, а я и не знаю, с чего начать... Необходимо построить сеть видеонаблюдения (имеется 15 разнокалиберных видеокамер и мультиплексор), 3 компьютера и... довольно приличные расстояния... ))) Так вот требуется чтобы картинки со всех камер показывались на всех трех компах. Если кто сможет пояснить подробно, то желательно со схемой и описанием подключения...
P.S. Указал в названии локальную сеть, потому что мне кажется, что без нее не обойтись...
Re: Система видеонаблюдения и локальная сеть
Покупаете видеосервер на 16 каналов. Или регистратор с той же функцией.
Например TRASSIR Lanser 960H-16. Можно поставить рядом системник для ведения базы и расширения емкости. Это позволит использовать SIMT и поиск в заданном месте кадра с нужными характеристиками.
Больше ничего не нужно. Камеры к регистратору, на компы клиентскую часть ПО.
Что до схем - Вам никак локалку посчитать без единого входного параметра? К интегратору за этим.
Да, забыл указать - слово "купить" дико звучит... финансирование - минимальное...
А зачем видеосервер? У меня же есть видеомультиплексор... Я это как-то представляю так: камеры подключены к мультиплексору через входы BNC, мультиплексор через rs-232 подключен к одному компу, остальные два компа подключены к первому посредством локалки... через какое-то умное ПО все видят одно и то же... как-то так... только это мое представление, а как это реализовать не знаю...
Я угадать должен что у Вас за мультиплексер?
Какие еще RS-232 на 15 камер??? Этот вход нужен для управления мультиплексером а не для вывода изображения.
Я ответил как это реализовать именно Вашим способом заменив мультиплексер на регистратор. Что еще надо? Напечатать стриниц 30 как делать локалку?
Нет, ну я понимаю, что не все так просто... мне казалось, что раз можно соеденить комп с мультиплексором через rs-232, то и изображение можно получить.... просто мне нужно сказать руководству, чего именно не хватает... по скромному... без фанатизма...
Пересилить лень свою и почитать документацию на мультиплексер. Будет что не только сказать а показать руководству.
Обращайтесь к специалистам. А сами занимайтесь тем, что умеете делать. Вот и все.
Без фанатизма идете на барахолку и покупаете БУшный сетевой регистратор на 16 каналов куда подключить камеры. Компы и регистратор объединяете в локалку и смотрите с него. Подробнее кажется просто и некуда.
Эх... И на том спасибо...
ALEX_SE, в принципе уже все расписал как сделать, только TRASSIR Lanser 960H-16 в вашем случае перебор. Его вполне можно заменить более дешевым регистратором на 16 каналов от Hikvision. Если сможете купить его.
И комп еще один не обязателен. Что за мультиплексор у Вас?
![Smile :smile:](./images/smilies/smile.gif)
Просто к хику нужен лицензия на подключение и потому цена становится почти равная. Но это опять же если нужны фишки симта и умного поиска. Если не нужно то любой 16канальный сетевой регистратор без HDD.
я бы добавил, если камеры сильно разнесены и проводка для всех камер в одно место не проложена, то можно взять 2 рега по 8 каналов или 4 рега по 4 канала. Если реги будут одного типа, то при помощи софта все это можно будет вывести на 1 экран. Кстати, если комп достаточно мощный, то писать видео можно на винт компа с помощью CMS и тогда в реги не надо покупать винты. Хотя винты сейчас не дорогие, 1500 за 500гиг можно взять.
Кстати, в тему, я вот считаю, что бюджетных систем оптимально будет 2.5" ноутбучные винты брать. Во первых они дешевле на 10-15%, если брать 500гиг, во вторых они меньше шумят и меньше потребляют.
В старину "мультиплексорами" назывались совсем простые железяки, которые с нескольких входов подавали видеосигна на один выход поочерёдно (типа кулакового переключателя вращающегося от электродвигателя). Потом под этим же названием стали идти мультиплексоры со встроенным видеорегистратором, у автора темы видимо как раз этот случай. Имеет ли это железка сетевой выход и способна ли по нему транслировать видео на удалённые компьютеры - надо смотреть в инструкциях на него.
Так что для начала нужно узнать марку мультиплексора
Все провода от камер сойдутся в одной точке... Мультиплексор у меня MP-B16DX.Уважаемые форумчане! Подскажите новичку! Начальство требует результата, а я и не знаю, с чего начать... Необходимо построить сеть видеонаблюдения (имеется 15 разнокалиберных видеокамер и мультиплексор), 3 компьютера и... довольно приличные расстояния... ))) Так вот требуется чтобы картинки со всех камер показывались на всех трех компах. Если кто сможет пояснить подробно, то желательно со схемой и описанием подключения...
А зачем видеосервер? У меня же есть видеомультиплексор... Я это как-то представляю так: камеры подключены к мультиплексору через входы BNC, мультиплексор через rs-232 подключен к одному компу, остальные два компа подключены к первому посредством локалки... через какое-то умное ПО все видят одно и то же... как-то так... только это мое представление, а как это реализовать не знаю...Я угадать должен что у Вас за мультиплексер?
Я ответил как это реализовать именно Вашим способом заменив мультиплексер на регистратор. Что еще надо? Напечатать стриниц 30 как делать локалку?Нет, ну я понимаю, что не все так просто... мне казалось, что раз можно соеденить комп с мультиплексором через rs-232, то и изображение можно получить.... просто мне нужно сказать руководству, чего именно не хватает... по скромному... без фанатизма...Пересилить лень свою и почитать документацию на мультиплексер. Будет что не только сказать а показать руководству.
Без фанатизма идете на барахолку и покупаете БУшный сетевой регистратор на 16 каналов куда подключить камеры. Компы и регистратор объединяете в локалку и смотрите с него. Подробнее кажется просто и некуда.Эх... И на том спасибо...
ALEX_SE, в принципе уже все расписал как сделать, только TRASSIR Lanser 960H-16 в вашем случае перебор. Его вполне можно заменить более дешевым регистратором на 16 каналов от Hikvision. Если сможете купить его.И комп еще один не обязателен. Что за мультиплексор у Вас?Просто к хику нужен лицензия на подключение и потому цена становится почти равная. Но это опять же если нужны фишки симта и умного поиска. Если не нужно то любой 16канальный сетевой регистратор без HDD.
В старину "мультиплексорами" назывались совсем простые железяки, которые с нескольких входов подавали видеосигна на один выход поочерёдно (типа кулакового переключателя вращающегося от электродвигателя WEG). Потом под этим же названием стали идти мультиплексоры со встроенным видеорегистратором, у автора темы видимо как раз этот случай. Имеет ли это железка сетевой выход и способна ли по нему транслировать видео на удалённые компьютеры - надо смотреть в инструкциях на него.
