Вопрос по турникету Перко
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Joker
Сообщение Joker » 11 окт 2013, 13:21
Ребята можно ли подключить турникет не снимая питание? Нужно перенести схем нет отключать не знаю где)
Re: Вопрос по турникету Перко
Сообщение Рустам » 11 окт 2013, 13:56
Вчерась дома удлинитель чинил не выключая питания. Как грохнуло! Искра шибанула, жена испужалась. Отвёрткой коротнул случайно ...
Joker
Сообщение Joker » 11 окт 2013, 14:05
Не так поняли, провода с клемника снимаю изолирую, протягиваю на новое место, расключаю модуль накидываю питанаие ПРОВОД ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, питание 12 в. При подключении проводов на клемник, плату не погублю?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 окт 2013, 14:11
ну 220 то где то отключается?
Но вообще если с питания и им же и закончить, то ничего случиться не должно. Автор данного сообщения не несет ответственности за последствия :)
Сообщение Рустам » 11 окт 2013, 14:23
Joker писал(а):При подключении проводов на клемник, плату не погублю?
Скорее нет, но маленький риск есть. Если провод по клемнику бренчит, за пару секунд многократно подавая и снимая питание, оно не очень хорошо. Хотя на 220В тот же эффект много опаснее.
Joker
Сообщение Joker » 11 окт 2013, 14:27
))))) вот вот, документации нет не могу понять какой автомат на БП, знал бы проблема была бы решена))) там точно 12) как думаете?)) В чем риск?
Joker
Сообщение Joker » 11 окт 2013, 14:28
Вернее даже не знаю какой БП так бы предохранитель вынул)))
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 окт 2013, 14:41
а турникет то какой, кстати? Те, что мы ставили, были все 12В.
Joker
Сообщение Joker » 11 окт 2013, 14:42
ПЕрко трипод, тоже 12 вольт. плата CLB
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 окт 2013, 14:55
Я б отключал и не парился :) А есличо - сервис перко на просвете есть, чинят довольно быстро и недорого :)
Сообщение GenaSPB » 11 окт 2013, 18:23
Каротите 12 В и ищите рухнувший БП. :smile: Он рядом где-то должен находиться. И еще контроллер там-же, если карты есть.
Joker
Сообщение Joker » 14 окт 2013, 07:56
Советы, на самом деле рабочие)))) спасибо за ответы буду искать документацию по проекту)))))
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
