Отсутствует изображение
Alexey.Elagin
Сообщение Alexey.Elagin » 25 окт 2013, 00:00
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при монтаже двух аналоговых видеокамер W69CR, при подключении к регистратору изображение в окне канала лишь меняется с черного на более светлое, на на самих камерах есть пульт регулировки при нажатии на него на мониторе отображается текст меню камеры. На каждую камеру стоит по своему блоку питания PV-link 12 DC 1А , камеры 12 DC , 420 мА 1.0 , BNC винтовые пущено по каксиалу растояние не болие 30 метров . уже голову себе сломал результата 0.
Re: Отсутствует изображение
Сообщение Рустам » 25 окт 2013, 06:22
И камера и регистратор PAL ? Камера не в ночном режиме - светодиодики выключены?
Сообщение kROOT » 25 окт 2013, 08:25
подключить камеру коротким проводом к регистратору или монитору, через меню сбросить все настройки по умолчанию
ну или как вариант снять колпачок с объектива )))
тут либо проблема с настройкой затвора либо с объективом
Alexey.Elagin
Сообщение Alexey.Elagin » 25 окт 2013, 14:37
И камера и регистратор PAL , на тему ночного режима не думаю, что при включенном режиме изображения нет вообще. Хотя диоды горят .
По скольку если пользоваться контролером на самой камере меню отображается - значить и связь есть.
Сообщение Рустам » 28 окт 2013, 07:09
Подключи камеры к телевизору/монитору и посмотри не появится ли изображение. Если появится, то проблема в регистраторе.
Если не появится даже при подключении "на столе" короткими проводами, значит камеры неисправны.
Вернуться в «Монтаж»
