Плата видеозахвата через VGA
isawasun
Сообщение isawasun » 22 ноя 2013, 08:48
Я - новичок.
Задание: собрать сервер видеонабюлдения на базе ПК. Сеть уже стоит, нужно собрать новый взамен старому
Впорос: Клиент утверждает что у него на старом на 1 VGA шло 5 камер, но по моим данным на 1 VGA маскимум 4, а если больше, то нужна плата с двумя. Кто ошибается?
Re: Плата видеозахвата через VGA
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2013, 08:52
НИ чего не понял! На VGA н одной камеры подключить нельзя.
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 09:56
там была видеоплата с разъемом, как у VGA и разветвителями, теоретически можно поставить число камер по числу дырочек в VGA минус 1
это если землю одну использовать ))
практически ограничено возможностью платы
Olestas
Сообщение Olestas » 22 ноя 2013, 10:57
Обычно на PCI плате 4 камеры и 1 звук может быть. Старой платы не осталось? Там по чипам можно посчитать. Да и по модели посмотреть, чтоб не пудрить мозги.
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2013, 11:49
KROOT, я то в курсе, хочу что-бы люди писали по человечески. А то вдруг он реально в vga камеры подключает.
isawasun
Сообщение isawasun » 22 ноя 2013, 11:53
Olestas писал(а):Обычно на PCI плате 4 камеры и 1 звук может быть. Старой платы не осталось? Там по чипам можно посчитать. Да и по модели посмотреть, чтоб не пудрить мозги.
в итоге взял в расчет вот эту http://www.norma-112.ru/catalog/platy_v ... ov_25_k_s/
заказчик не разбирается совсем, если цена устроит, то будем смореть подробнее. Старую плату изъяли))) как и весь системный блок
