Для 2032 тоже подходит? Такой вопрос-при перепрошивке настройки сохранятся? Поток, IP и прочее?GenaSPB писал(а):Решена проблема с отключением ИК в камерах Hikvision на платформе Raptor все камеры DS-2CD2....
Прошивка V5.1.0 build 131202
Hikvision DS-2СD2632F-I(S)
Re: Hikvision DS-2СD2632F-I(S)
Подходит. После перепрошивки настройки сохраняются, но лучше их ребутнуть до заводских, кроме IP и логина с паролем. Иначе могут быть конфликты настроек с новой прошивкой.
на оф сайте http://www.hikvision.su/ про прошивку есть что нибудь?
и с гарантией что при перепрошивке?
Там есть прошивки, на гарантию не влияет. Только у них там версии запаздывают. Как и при любой прошивке девайс можно положить, но в большинстве случаев все проходит нормально и в случае чего при неудачной прошивке ее можно восстановить. Если устройство выполняет необходимые функции, то лучше и не трогать. Перепрошивать лучше сняв с места, на столе, обеспечив нормальное бесперебойное питание.
Спасибо автору! Купил именно эту камеру. Качество супер!! Единственным недостатком считаю короткий провод!
Не в проводе проблема, а в отсутствии монтажной коробки под камеру.
Народ, подскажите пожалуйста, объективно, разница в DS-2CD2032-I и DS-2СD2632F-I(S) какова? Что дает этот варифокальный объектив за 10т.р. в качестве изображения? Не могу определиться какую брать. Ставить собираюсь на коттедж в направление улицы частного сектора на уровне 3,5-4 метров от уровня земли. Будут ли видны номера машин?
Вы сравниваете несравнимое.
Про номера. В случае с 2632 конечно будут видны на расстоянии метров в 15. На 2032 будут на 3-4 метра от камеры.
Нормальный WDR, встроенная SD, это все стоит денег. Не говоря уже про объектив.
Разница в том, что 2032 Вы можете купить только с встроенным объективом 4мм. А вот 2632 там объектив Вы настраиваете сами. Ну и он с АРД. Это не очень существенно в условиях офиса или небольшой площадки с постоянным освещением и возможностью поставить камеру куда угодно, но весьма существенно в условиях улицы. Разное освещение, даааалеко не всегда можно фокусное расстояние выбрать местом установки камеры (вот тут и плюс вариообъектива).
На 2032 номер метров с 8-10 прекрасно видно днём, дальше не пробовал. 2632 (угол почти в минимум) метров 15-20 видно, дальше тоже не смотрел. Всё без подсветки, с подсветкой белый квадрат.
Спасибо за такой быстрый ответ! Да, 2032, видимо, мне не подойдет.
Год назад установил 4 аналоговые камеры. По деньгам вместе с регистратором, кабелем и установкой вышло тыщ на 50. Очень расстроило качество картинки - лиц толком не видно, рассмотреть номер проезжающей машины вообще не представляется возможным. Поискав в интернете информацию по видеонаблюдению понял, что от аналоговых камер ждать большего и не стоило... Теперь хочу поменять систему на цифровую.
Я правильно понимаю, что DS-2СD2632F-I(S) можно как подключить по lan напрямую к компу и смотреть/записывать на спец софте (он идет в комплекте или надо покупать?), так и подключить к сети сетевой видеорегистратор? Нужен какой-нибудь маршрутеризатор?
ну у меня 6м номера но не все. Потому и сказал так. Важен еще угол установки камеры.
Я для номеров не пользую IP-камеры а тем более с подсветкой.
Сергей выше ответил - не ждите номеров с подсветкой.
Правильно понимаете - можно использовать встроенный софт, можно TRASSIR.
Но НЕ пытайтесь ОДНОЙ камерой перекрыть площадку метров 15 шириной и заодно разглядеть номера.
Это не реально. Просто из сообщений Сергея и моих этого явно не следует, просто мы-то друг-друга поняли.
