Помогите подобрать ip видеокамеру по характеристикам
Re: Помогите подобрать ip видеокамеру по характеристикам
Есть микрофон у обоих. W означает наличие wi-fi. Пишет на NVR, компы, гибриды, карту памяти. Не забудьте еще что для проммотра череж инет нужен этот самый инет нормальный с открытым портами.
блин, народ, это же не секретная лаборатория! это обычная парикмахерская и обычное техзадание. Аналоговый регистратор, 4 камеры по углам, микрофон по центру, роутер, интернет. Все кроме камер и микрофона ставить в кладовке или другом техническом помещении. скрытое наблюдение запрещено, так что камеры должны быть видны.
сейчас везде такое ставят для контроля работников и минимизации внутреннего воровства. Автору надо было сразу написать, что за объект, а то он напридумывал условий...
В выходные на шиномонтажке ставил - основная цель, чтобы с выручкой работяги не мудрили. Недавно в сауне рег менял, тоже самое - возможность удаленного контроля количества посетителей, число проданных кальянов и т.п.
Сегодня в ремонтируемой зубной клинике был на 2 кресла, тоже надо 4 камеры, по 1й на каждого пациента, на ресепшен и на вход, хозяин боится, что приходящие врачи будут мимо кассы работать.
Сейчас везде требуется простой, недорогой и надежный контроль и технологии это позволяют. В том же шиномонтаже с неплохими камерами 2 уличные и 2 внутренние за все оборудование и работу, кроме интернета обошлось в 13 тыс
Они в любом случае будут мимо кассы работать
) А заказчик потратит бабла. Платить сотрудникам надо что бы работу ценили - тогда и контролировать не придется....
Ой да ладно, зарплаты много не бывает и есть очень мало квалифицированной работы, которую работодатель реально так оплачивает так, что сотрудник не смотрит в другую сторону и не планирует чтото упереть. А простые работяги так и наровят урвать по возможности побольше. Как хозяин проконтролирует, сколько колес накачали? Сколько колес поменяли. Работник легко на такой работе может 1/3 удержать себе в карман.
кстати, беседовал с ребятами работягами, говорят везде, где работали в шиномантажах, уже стояло видеонаблюдение, но только говорят микрофонов не было, хотя о них они могли бы и не знать.
Недавно еще из одного шиномонтажа рег и камеру купили, но там хозяин сам будет ставить, опыт у него есть.
На вышеуказанном скрине правая-верхняя работает только по движению, хозяину достаточно 15-20 минут в день, чтобы увидеть всех клиентов, а так же когда сотрудник пришел-ушел. Я считаю что в этом случае не зря потраченные деньги.
Что хоть за оборудование стоит? Картинка очень даже ничего для 13000.kROOT писал(а):блин, народ, это же не секретная лаборатория! ....]
Обычное 550линий, что тут особенного.
- Site Admin
4 тр камеры 2 винт 2 регик 1 провода. Остается 4 тр. Из которых надо заправить машину, самортизировать инструмент, ну буха допустим нет и налоги не платим. Потом возможен гемор с гарантией. Может проще на работу пойти? Соцпакет, пенсия и тп?
Все с китая, уличные 960Н, внутренние просто D1 700TVL 1/4", но с мощной подсветкой в 48 синих светодиодов, рег D1. Камеры конечно избыточны для этого объекта, но клиент их выбрал, самые простые уличные китайские на 300р дешевле этих по моим розничным ценам
вот увеличенная
вот увеличенная
немного не такVideon писал(а):4 тр камеры 2 винт 2 регик 1 провода. Остается 4 тр. Из которых надо заправить машину, самортизировать инструмент, ну буха допустим нет и налоги не платим. Потом возможен гемор с гарантией. Может проще на работу пойти? Соцпакет, пенсия и тп?
Регистратор 3400
ж.диск 2500
камеры купольные 2шт 2200
камеры уличные 2шт 2600
БП 4А 300
Микрофон 400
работа 2000
По работе расшифрую, у меня есть основная работа, ведущий инженер, реализовано много крупных проектов, но сейчас на работе особо не напрягаюсь, правда должен быть на месте все 8 часов.
Эту шиномонтажку сделал за 4 часа в свой выходной, минус коннекторы и кабель витуха рублей 200-300. Накрутка на оборудование минимум 100%. Итого чистая прибыль 6 тыс. В качестве хобби нормально, от дома около 1км, так что бензин можно даже не считать. Гарантия на что? Электроника камер 600-800ТВЛ стоит 7-9 баксов и даже если чтото перегорит, поменять не проблема, минут 20 с монтажом/демонтажом.
Мне кажется я все оптимально рассчитал, по крайней мере для меня это оптимально.
Но вот за крупный объект не возьмусь, столько времени нет.
- Site Admin
Не, если не основное, то нормально
Проблема гарантии во времени, уходящем на съездить/поменять/отвезти/привезти. Когда объектов много - это реально начинает занимать прилично времени.
Но, все же уточняйте, что это халтурка, а то заказчики то тоже форум читают
А я то дурак по 60000 с заказчиков имею, за систему из 4 камер.
Цену себе надо знать даже на халтурке, в выходной по двойному тарифу.
Значение слова халтура:
разг. подработка; побочный заработок; работа, выполняемая помимо или за счёт основной
разг., пренебр. небрежная и недобросовестная, часто неквалифицированная работа
разг., пренебр. результат такой работы; нечто плохо, небрежно сделанное
Синонимы подработка, приработок, шабашка
В моем понимании это слово носит негативный оттенок и к своей работе его не отношу.
А заказчики пусть читают и понимают за что они платят
а если делать заказы через посредников с откатами и т.д. то 4 камеры можно легко и дороже 60тр продать
