Кат. 5е или коаксиал
Добрый всем день. Вообщем есть такие мысли:
Ставим аналоговую систему с 1 регом, 2 самых дальних камеры - 150м и 200м примерно. Питание будем там организовывать, а вот от рега тянуть воздухом придется, значит есть 2 вариант: тянуть обычный уличный RG-6 75OM и/или использовать балун+витую пару, в каком случае будет надежнее?? и можно ли использовать витую пару из 2-х пар. вместо 4-х?
Re: Кат. 5е или коаксиал
Сугубо личное имхо - лучше делать по витой паре.
На одну камеру нужна 1 пара. Витую пару брать неэкранированную и медную. Если прокладка уличная - то соответственно с изоляцией СПЭ. На такое расстояние достаточно будет пассивных приемопередатчиков.
спасибо, скажите а если пустить по одному витопарному кабелю 2 видеосигнала? есть уличный 4-х парный медный UTP под рукой сейчас и балуны NT 602.Sergiodemaster писал(а):Сугубо личное имхо - лучше делать по витой паре.
Хоть 4.
из ограничений - направление видеосигнала в кабеле должно быть одинаковое. То есть на одном конце регистратор, на другом - камеры. (это на случай, если вдруг захочется извращений с витой парой)
всем добрый день,
позвольте здесь вопрос, чтоб не плодить новых тем.
Сейчас такое часто встречаю, аналоговые камеры на большие расстояния тянут витухой,
давно хотел у специалистов спросить,
несогласованность на затухание не влияет? в местах, где витуху скручивают с коаксиальным хвостиком камеры.
Я и на короткие расстояния тяну витой.
Плюсы - достаточно одной бухты, чтобы и пачкорды сделать и камеры подключить.
Кабель в 3 раза дешевле при той же цене коннекторов
по одной витой паре можно кинуть 3 камеры и питание и не только экономим на метраже кабеля, но еще и удобней прокладывать 1 кабель, меньше размера кабельканал, так что выигрываем в плане дизайна.
- Site Admin
Для этого передатчики по витой паре и существуют.preacher писал(а):в
- Site Admin
Это если балуны из китая. У нас их продают несколько дороже (втрое минимум).kROOT писал(а): Кабель в 3 раза дешевле при той же цене коннекторов
А вот это плохая практикаkROOT писал(а): по одной витой паре можно кинуть 3 камеры и питание и не только экономим на метраже кабеля, но еще и удобней прокладывать 1 кабель, меньше размера кабельканал, так что выигрываем в плане дизайна.
У нас самые простые коннекторы для витой 25 или 30р в обычном розничном магазине. Нормальные коннекторы под каксиал стоят те же деньги.Videon писал(а):Это если балуны из китая. У нас их продают несколько дороже (втрое минимум).
Главное все и без проблем работает! Именно по этой схеме на днях в столярном цеху ставил 3 камеры, одна в коридоре и 2 на длинной стене метраж 15+15+10м в одном направлении. Все завелось без проблем с самыми простыми балунами-коннекторами. Камеры были без подсветки.Videon писал(а):А вот это плохая практикаkROOT писал(а): по одной витой паре можно кинуть 3 камеры и питание и не только экономим на метраже кабеля, но еще и удобней прокладывать 1 кабель, меньше размера кабельканал, так что выигрываем в плане дизайна.
- Site Admin
Это балуны или просто бнц с винтиками на конце? Если это не балун, то могут натянутся помехи. На больших расстояниях неизбежно, на маленьких как повезет. бывает, что и на два три метра натягивается (от глазка до регика над дверью)kROOT писал(а):У нас самые простые коннекторы для витой 25 или 30р в обычном розничном магазине. Нормальные коннекторы под каксиал стоят те же деньги.
Ну расстояния смешные, согласен. Опять же делали так и не раз по неопытности. Но это не правильно и ведет к тому, что когда понадобится подсветка - придется тянуть кабель. А он, например, в стене замурован. А на ней "венецианская" штукатурка или сусальное золото. А еще лучше кабель сгорит и дырку прожжет. И скажут вам - "чего ж ты негодяй на мне сэкономил?" и сожгут в камине, как в фильме жмуркиkROOT писал(а): Главное все и без проблем работает! Именно по этой схеме на днях в столярном цеху ставил 3 камеры, одна в коридоре и 2 на длинной стене метраж 15+15+10м в одном направлении. Все завелось без проблем с самыми простыми балунами-коннекторами. Камеры были без подсветки.
обычные коннекторы, может там какие то фильтры и есть, но скорее всего нет.маленькие черно-зеленый пластик, самые дешевые.Videon писал(а):Это балуны или просто бнц с винтиками на конце? Если это не балун, то могут натянутся помехи. На больших расстояниях неизбежно, на маленьких как повезет. бывает, что и на два три метра натягивается (от глазка до регика над дверью)
если клиент говорит сделать дешево и хорошо, то тяну витуху, сначала времянкой и если помех нет, но уже прокладываю.
если клиент растопырив пальцы говорит чтоб все было круто и цена не имеет значения, то тогда да, самый лучший кабель, штробление стен и т.д. но такие не ищут частника, такие приезжают в крутой офис и за чашечкой чая на кожаном диване со специальным менеджером обсуждают договор.
