как соединить комп с регистратором на длительном расстоянии.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 29 мар 2014, 10:17
Добрый день! Возможности нет поиском поработать,уважаемые специалисты подскажите по след.вопросу. есть регистратор камера,инета нет,мобильный плохой. Возможно единственная возможность соединиться по витой паре. Как протянуть расстояние в пределах километра?(воздушкой) или какой вариант приемлим? Спасибо...
Re: как соединить комп с регистратором на длительном расстоя
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2014, 11:49
Тяните, кто запрещает. Только с использованием активных передатчиков от SC&T или Тахиона.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 29 мар 2014, 14:21
Если они активные,нужно питание я понимаю. Взять его по дороге нет возможности. Или как все это делается просвятите пожалуйста...
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2014, 15:53
Организовать ежду компом в порядке предпочтения:
1 Оптику.
2 XDSL
3 Wi-Fi
У каждого варианта есть плюсы и минусы. На месте Вам решать.
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2014, 16:10
Я так понял разговор про аналоговую камеру :)
По дороге питание брать и не надо, оно нужно около регистратора и около камеры.
А если камера сетевая то действительно использовать DSL.
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2014, 16:35
ALEX_SE, как соединить комп с регистратором на длительном расстоянии. :smile:
Сообщение ALEX_SE » 29 мар 2014, 18:14
Ну болван, признаю :))))
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 30 мар 2014, 13:02
Понял,спасибо. Извернулись к 3 g подключился.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 01 апр 2014, 20:51
Вот обломали! Попробовал то подключился на своем модеме. А оказалось, что мегафон закончил с фиксированными адресами. Как говориться кто успел. Вообщем вопрос встал обратно. Тянуть ничего не получиться. Как то извернуться надо. Может есть какой то не дорогой вариант. Решил может регистратор пусть стоит пишет себе. А что бы зайти посмотреть как там дела в гараже что то попроще поставить. Не подскажите или возможно уже обсуждалось? Или все таки usb модем и типа dyndns?
Сообщение GenaSPB » 01 апр 2014, 22:17
Dyndns не функция свистка, оно либо в ДВРе должно быть, либо в роутере. Но все будет бесполезно если будете за Nat провайдера.
Сообщение kROOT » 02 апр 2014, 05:45
точки доступа с направленными антеннами, на 1 км должно пробить, если зданий нет, а возможно и со зданиями хватит.
либо роутер с модемом понимает VPN до домашнего роутера с белым адресом и имеем рег в своей сети.
Сообщение Sergiodemaster » 02 апр 2014, 13:31
прямая видимость есть?
