как соединить комп с регистратором на длительном расстоянии.
Re: как соединить комп с регистратором на длительном расстоя
Вроде Мегафон продавал MMS-камеры в комплекте с симкой. Через неё и приглядывать одним глазом, дёшево и просто. Разницы в этом случае что смотреть - снимок или видео, я так понимаю нет никакой.
Капитальный гараж где сделали маленький магазинчик фермерской продукции. Отдельно стоящий.Sergiodemaster писал(а):Я чего то не догоняю - речь про гараж или про магазин вообще?
kROOT, будь добр выложи ссылки на опробованные прошивки и необходимые пакеты для TP-Link MR-3020.
Вот вики http://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
соответственно прошивка http://downloads.openwrt.org/attitude_a ... actory.bin
я сейчас отдыхаю в профилактории за городом, поэтому времени немного на форум, но и там я не сижу без дела, поставил у себя в номере видеонаблюдение
Итак схема следующая: на территории имеется бесплатный хотспот, подключаешься, заходишь на страничку, жмешь старт и ты в интернете. Но с мобильников, да и с ноутов как то нестабильно ведет себя интернет, постоянно отваливается, хотя скорость 6 мбит. Также мне пришла в субботу новая 2мп камера и я ее решил затестить прямо на месте.
Роутер MR3220, им зацепляюсь к хотспоту и поднимаю ВПН до домашнего роутера. На домашнем, кажется 741 ТПЛинке тоже установлен ВПН сервер. Дома подключен гибридный рег в режиме 1х1080р+1х720р+2хД1. Естественно порты этого рега проброшены наружу.
В итоге сижу на работе и могу видеть то, что происходит у себя в номере
день http://yadi.sk/d/DHpkIyCuLvfRn
ночь http://yadi.sk/d/cbmH-nqjLvfpu
Прошивку поставил, 3G настроил. Вот только трафик с 3G ни как не могу перенаправить на Lan. Делаю под Luci, есть на нее мануал внятный?
там надо зайти в 3G интерфейс и в настройках файрвола поставить, что это wan интерфейс.GenaSPB писал(а):Прошивку поставил, 3G настроил. Вот только трафик с 3G ни как не могу перенаправить на Lan. Делаю под Luci, есть на нее мануал внятный?
а вообще в инете полно инструкций как настроить, но в основном как настроить без оболочки через ssh
можно загрузить русский язык как интерфейс люси, возможно так понятней будет
Русский загрузил, 3G в Wan не хочет работать. При этом из luci пинги идут во внешку, а на Lan ни чего не идет.
все WAN порты должны быть красными, как на этом скрине http://yadi.sk/d/gDlEXSNWM2bnpGenaSPB писал(а):Русский загрузил, 3G в Wan не хочет работать. При этом из luci пинги идут во внешку, а на Lan ни чего не идет.
вот тут надо добавить интерфейс в WAN http://yadi.sk/d/Bw2PJh9TM2c83
Сделал wan красным Lan фиолетовый!
kROOT, найди время, делай коротинький мануал по этому делу со скринами. Очень надо. Да и не одному мне поможешь, будем очень признательны.
Или если с временем напряженка может есть готовый файл с конфигом под 3020 работа с 3g. И 741 под pptpd сервер.
у меня конфиг для йоты, там модем становится эзернет интерфейсом, а в 3G вроде немного по другому
настройка сети
Также даю доступ к вебу и ssh роутера и медиапорту RVi
про ВПН сервер даже не знаю что сказать, там вроде совсем все просто
/etc/ppp/options.pptpd
настройка сети
файрволаcat network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'YOTA'
option ifname 'eth1'
option _orig_ifname 'eth1'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'dhcp'
config interface 'vpn'
option proto 'pptp'
option mtu '1380'
option server 'vpnserver.ru'
option username 'client4'
option password 'xxxxx'
тут надо заметить, что я кроме всего поставил еще прокси сервер tinyproxy (8888 порт) во первых чтобы можно было обращаться к вебсерверу модема и смотреть параметры сигнала и чтобы переключать тарифы на йоте, мой сервер смотрит объем передаваемого трафика и если трафик мал, то тариф понижается до минимума, если трафик пошел, то до максимума. У йоты криво сделан тариф и на тарифах с ограничением скорости исх. примерно равен 1/3 от входящего и только на тарифе без ограничений аплоад высокий, но он стоит 900р/мес. Если просмотр видеонаблюдения не круглосуточный, то можно легко уложится в 400 руб/мес.cat firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option network 'lan WiFi'
config zone
option name 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
option network 'wan wwan pptp YOTA vpn'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option name 'RVi-R04LA'
option src_dport '37777'
option dest_ip '192.168.1.108'
option dest_port '37777'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '81'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '80'
option name 'router-www'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '22'
option dest_port '22'
option name '22'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '8888'
option dest_port '8888'
option name '8888'
cat /etc/ppp/chap-secretsspeed 115200
stimeout 10
connections 1
#localip & remoteip are not needed, ip management is done by pppd
localip 192.168.1.1
remoteip 192.168.1.241-241
cat /etc/ppp/options#USERNAME PROVIDER PASSWORD IPADDRESS
user1 mypptp password1 *
cat /etc/ppp/options.pptpdlogfile /dev/null
noipdefault
noaccomp
nopcomp
nocrtscts
novj
lock
maxfail 0
lcp-echo-failure 5
lcp-echo-interval 1
Важно, чтобы внутренние сети у pptp клиентов и серверов были разные, у клиента 192.168.1.0, а у сервера 192.168.2.0 к примеру#debug
auth
name "mypptp"
lcp-echo-failure 3
lcp-echo-interval 60
default-asyncmap
mtu 1400
mru 1400
nobsdcomp
nodeflate
#noproxyarp
#nomppc
mppe required,no40,no56,stateless
require-mschap-v2
refuse-chap
refuse-mschap
refuse-eap
refuse-pap
ms-dns 83.174.192.227
proxyarp
3020 вроде победили, 741 после перепрошивки говорит что у нее 1 кб свободной памяти.
