Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Re: Подскажите по кабелю для HD-SDI?
Пост kamerton, носил на половину спамерский характер, поэтому за аксиому результаты этих тестов не принимать.
ребят это мой первый опыт по SDI.
Меня парил вопрос пропадания сигнала на больших отрезках.
решил взять толстый кабель для надёжности. тянуть его по столбам немного сложнее, но получается дешевле медяхи по 30 р за метр.
Был смотан в бухту.
Сегодня развесили на тросе. идёт в 30 см ниже сипа метров 45-50. потом без сипа. длинна куска 100 с чемто.
Как проверю - напишу.
я не нашёл где взять ещё параметры кабеля. При чём тут спам, я не очень понял. ссылка на кабель с параметрами.
на рексант.ру нет нормальных характеристик. Просто кроме как на Вашем форуме я не нашёл инфы по SDI
ЕЩЁ раз про кабель:
Артикул: 01-3011-Rexant
Применяется в составе распределительных телевизионных сетей при прокладке внутри зданий.
Диаметр кабеля 11,2 мм.
Номинальное волновое сопротивление равное 75 Ом
Бухта 305м
Для внешнего и внутреннего использования.
Цвет: черный
Был смотан в бухту.
ЕЩЁ раз про кабель:
Бухта 305м
Цвет: черный
Последний раз редактировалось kamerton 14 апр 2014, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Кстати. Кто-нибудь скажет где вешать грозозащиту?
У камеры на столбе или у ресивера.
Как бы очевидно, что на столбе она должна быть, но я беру питание от сипа через проколы, Ноль то заземлён прямо на столбе.
выходит, что вся статика и так стекает с экрана кабеля через ноль.
Камера-грозозащита-96метров RG11-бочёнок BNC - 5метров RG59- ресивер.
Работает.
Лежит обжатый кусок 109 метров, который скручен в бухту.
Будет повешен в течение 3 дней. Тоже думаю не будет проблем.
Сэмпл 17 Мб
Работает.
Сэмпл 17 Мб
И там и там. Грозозащита обязательно ставится с обоих концов любого кабеля. Грозозащита именно для HD-SDI, а не для аналоговых камер, надеюсь?kamerton писал(а):Кстати. Кто-нибудь скажет где вешать грозозащиту?
Спасибо за ответ.Рустам писал(а):И там и там. Грозозащита обязательно ставится с обоих концов любого кабеля. Грозозащита именно для HD-SDI, а не для аналоговых камер, надеюсь?kamerton писал(а):Кстати. Кто-нибудь скажет где вешать грозозащиту?
Подскажите, кто пробовал подключить по рк50,rg58,и т.п дальностью 250-300м?
Лучше всего использовать видеокабель коаксиальный с сопративлением не меньше 75 Ом
200ом как нормально?
