Проблема с доступом к камере id002a.Помогите пожалуйста.
worldooftanks
Сообщение worldooftanks » 04 май 2014, 17:40
Ситуация следующая захотел я ее прошить через веб приложение,но при прошивке произошел сбой.Теперь камера находит только программа Portscan и определяется она как 192.168.1.111 с портом 21 то есть только как ftp.
Пробывал скачивать прошивки с офф.сайта и заливать через ftp но ситуация не изменилось.
Раньше хотябы она определялась в программе IPCamRepair с своим ip,то сейчас определяется такой как и у компа в данном случаи ip 192.168.1.3.
Если у кого есть данная камера в рабочем состояние то скиньте папочки app и www и все файлы что в них.
Если кто знает как помочь прошу помогите пожалуйста!!!
Re: Проблема с доступом к камере id002a.Помогите пожалуйста.
Сообщение GenaSPB » 04 май 2014, 17:58
По ftp как прошивали? На компе надо поднять TFTP сервер, есои знать по какому адресу камера ищет прошивку, соответственно его присвоить компу. Если это не помогает, надо вскрывать и искать на ней служебный разъем rs-232 UART и уже по нему давать камере команды из гипертерминала или шела на то что-бы она забрала прошивку.
С такими как у Вас дел не имел, но направление для гугления вам дал.
worldooftanks
Сообщение worldooftanks » 04 май 2014, 18:04
GenaSPB писал(а):По ftp как прошивали? На компе надо поднять TFTP сервер, есои знать по какому адресу камера ищет прошивку, соответственно его присвоить компу. Если это не помогает, надо вскрывать и искать на ней служебный разъем rs-232 UART и уже по нему давать камере команды из гипертерминала или шела на то что-бы она забрала прошивку.
Клиент ftp.
По ftp прошивка заливается в камеру,а толку ноль.
Буду гуглить по вашему направления.
Спасибо.
