Электромагнитный замок на пластиковую дверь
Собственно сабж. Есть ли у кого опыт? Какой замок поставить, как смонтировать чтобы было красиво и надежно?
Re: Электромагнитный замок на пластиковую дверь
У нас на входе в офис висит ЭМ замок на пластиковой двери. Дешёвый, типа ML-180 наверно. Закреплён штатным уголком, стоит сверху. Не Лувр конечно, но вроде и не уродливо.
Вообще под пластик есть электромеханические защелки. Ставятся вместо запорной планки. Есть варианты с открыванием сбросом питания.
А что бы совсем ничего не видно и магнитный - сдвиговой. Но они дороже в 3 раза.
А как закреплено? 2 уголка что ли? Сообразить не могу
Угу, вариант с защелкой тоже рассматриваю. У себя пока не нашел где взять такое
Одного тоже достаточно. Если дверь широкая, то надо ставить защелку по середине двери, иначе низ двери при попытке открывания запертой двери будет сильно отгибаться.
И насколько хорошо держит? Все-таки усилие на сдвиг здесь, а не на отрыв
Замок врезной Шериф-3В (НО) она же защелка, немного доколхозить приходится при установке куском пластиковой трубы.
Дверь куда открывается? Наружу?
В общем врезал ригельный замок JEB-220. Фоток под рукой нет, но если будет интересно сделаю. Хотя там в принципе ничего сложного.
Хрюк
SOCA SL-100B + Matrix2K + кнопочка и всё. Цена вопроса 5тр)
Я тоже такие ставлю на разные двери, замок обычно в косяк, ни какой проводки по двери.
