IP камера на большом расстоянии
Как установить IP камеру на большое расстояние? Например, аналоговая может стать на 600-900 метров от компьютера. Но ведь сетевые сигналы не «достанут» на таком расстоянии.
Re: IP камера на большом расстоянии
почему не достанут? Использовать можно оптику, xDSL, беспроводные сети, цепочку коммутаторов. Тот же кстати коаксиал можно. С соответствующими конвертерами.
Дело в том, что беспроводные системы использовать нецелесообразно из-за возможных индустриальных помех. прокладка оптики тоже невозможна - на большой территории слишком дорого, да и количество камер слишком большое. Вот не могу с выбором определиться.
А как же тогда аналог передавать собрались на такое расстояние? Оптика самое то.
Тогда остается цепочка коммутаторов вроде как только.Eraranec писал(а):Дело в том, что беспроводные системы использовать нецелесообразно из-за возможных индустриальных помех. прокладка оптики тоже невозможна - на большой территории слишком дорого, да и количество камер слишком большое. Вот не могу с выбором определиться.
питание им кидать и кабель Ethernet все-равно надо по всей трассе. Так почему не кинуть оптику? Грозозащита отменная, требования к единому питанию то же нет.
Если есть телефонная разводка - можно xDSL воспользоваться. Что до помех - на Ethernet они так же влияют как и на радио, если не сильнее. Потому нецелесообразность странная.
почему бы не кинуть 220 в и что то типа http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 51724.htmlALEX_SE писал(а):питание им кидать и кабель Ethernet все-равно надо по всей трассе. Так почему не кинуть оптику? Грозозащита отменная, требования к единому питанию то же нет.
Такие устройства работают в пределах одной фазы или макс одного трансформатора. Разговор идет явно про какую-то промплощадку, где в принципе не может быть одного трансформатора. Тем более вся эта порнография еще более подвержена помехам.
Но даже исходя из Вашего предложения кто мешает кинуть рядом еще и оптику и решить проблему раз и навсегда с учетом многократного запаса? Тем более что питание можно и не кидать, в отличии от Ethernet или Вашего варианта где питание надо кидать в обоих случаях. При оптике оно не является необходимым.
еще лучше такие устройства работают в пределах одного куска провода без всяких трансформаторов. Исходя из того, что все равно придется что то кидать, имхо дешевле кинуть шввп и повесить с двух его сторон эти штуки. На 900 метров не пробовал, а на 300 работает отлично.ALEX_SE писал(а):Такие устройства работают в пределах одной фазы или макс одного трансформатора. Разговор идет явно про какую-то промплощадку, где в принципе не может быть одного трансформатора. Тем более вся эта порнография еще более подвержена помехам.
Будет работать, не спорю. Особенно переговорки директор-секретарь или ISDN в пределах подъезда неплохо работают в таких условиях.
Но разговор про кучу камер а не про одну. Тем более что если это промплощадка то шввп там просто не кидают. Не предназначен он для монтажа таким способом. А который предназначен - дороже оптики. Но оптика даст грозозащиту и очень широкий канал. Что даст технология езернета овер повер - не понятно. Это мое имхо.
Dim32, ерунду не предлагайте.
Просто оптика у многих все еще ассоциируется с чем то безумно дорогим и мегамудреным. На самом деле ценник на нормальную оптику сопоставим с ценником на приличную уличную витуху. Оптические кабели попроще вообще стоят смешных 4-6руб за метр. Оконечка тож дешевая.
Смотрите в сторону оптики и не заморачивайтесь всякими PLC и гроздью коммутаторов
