Доброго времени суток. Подскажите по видеонаблюдению на даче.
Скажу сразу, что "чайник" в этом вопросе, вот если парохедом управлять - это ко мне, а здесь ... (((.
1. Хотелось бы 2 камеры(лучше цветные):
- одна вдоль забора, 5-10 метров, с хорошим качеством и днем и
ночью.
- одна с дома будет направлена на участок, 15-20 метров.
2.Какой лучше видеорегистратор?, чтобы запись шла постоянно 24/7
дней, просмотр 1 раз/неделю на привозимом ноутбуке.
3.Какой размер HDD?
4.Как и чем соединять камеры и регистратор?
6.Питание камер от 220 В или можно на аккумуляторах?
5.И можно ли просматривать камеры по ТВ, в наше присутствие на даче
6.Какое нужно питание для системы: 220В или аккумуляторы?
и если нужно 220В - Не опасно ли оставлять включенную систему в сеть на неделю без присмотра.
Извиняюсь, если уже про это спрашивали, скиньте ссылки.
Заранее спасибо.
Подскажите пож-та по видеонаблюдению
Re: Подскажите пож-та по видеонаблюдению
Забыл бюджет - рассчитываю ~ 30-35 т.руб. на оборудованиеBonis писал(а):Доброго времени суток. Подскажите по видеонаблюдению на даче.
ночью.
3.Какой размер HDD?
Заранее спасибо.
1. Если ночью освещения мало, то надо не цветные, а "день/ночь" камеры, цветные в потёмках уже ничего не видят, а "день/ночь" переходят в чёрно-белый режим. Если освещения совсем нет, то можно ставить камеры с ИК-подсветкой (хотя поставить для подсветки обычную уличную лампочку и дешевле и эффективней).
2. На телевизоре просматривать гораздо быстрее и удобнее будет, чем на ноутбуке. Главное что бы был режим ускоренного промотра, иначе неделя будет просматриваться очень долго, даже по детектору движения.
3. Зависит от типа компрессии в регистраторе, ёмкость диска обязательно выбирать только после выбора регистратора. Впрочем диски сейчас недороги, не проблема.
4. Коаксиальным кабелем, лучше тонким, легче его проложить.
5. На телевизоре легко.
6. Обычно 12В, так что можно от аккумулятора, а его подключить на подзарядку через БП от 220В.
7. Подключай через автоматы, если что закоротит, они отключатся.
1. Ещё замечу, что родная ИК-подсветка, которая бывает у камер, обычно нормально освещает всего метров на 5-10... Так что, лампочка реально лучшеРустам писал(а):1. Если ночью освещения мало, то надо не цветные, а "день/ночь" камеры, цветные в потёмках уже ничего не видят, а "день/ночь" переходят в чёрно-белый режим. Если освещения совсем нет, то можно ставить камеры с ИК-подсветкой (хотя поставить для подсветки обычную уличную лампочку и дешевле и эффективней).
То, на каком расстоянии и что будет видеть камера, вы можете примерно понять при помощи программки, которая тут есть верхних темах. Она помогает выбрать камеру с нужным фокусным расстоянием (углом обзора).
2. Согласен. Если есть телек любой с видеовходом, то с ним проще, чем с буком обычно! но иногда программа от регистратора позволяют через сеть без проблем смотреть архив видео!
3. Я бы сказал, что в любом случае, расход дискового пространства виден будет только на практике... Лично я вообще обычно беру самые большие диски, какие только тянет регистратор! Разница в ценах не такая уж огромная.
4. Я бы посоветовал комбинированным кабелем (это коаксиалка+ пара питания), так вам проще будет. Либо придётся отдельно коаксиалку + кабель питания кидать. Ещё нужны будут BNC-разъёмы для соединения видеосигнального кабеля с регистратором (я и камеры через них подключаю в герметичных коробках).
6. Питание у нормальных камер обычно от 12В постоянного тока (бывает и 24 переменного, но редко). Поэтому многие запитывают камеры от блоков питания для охранных систем! Они пригодны для круглосуточной работы и во многие можно поставить аккумулятор для бесперебойной работы. Например, ББП20М - один из распространённых вариантов. Только вот вы забыли, что ещё и регистратору надо отдельный бесперебойник, если нужна работа при недолгих отключениях света.
Птание для видеосистемы, как уже сказали, надо привести от щитка через отдельный автомат (номиналом не больше 6 Ампер, а лучше вообще, 2).
