Правильное подключение камер по витой паре???
Re: Правильное подключение камер по витой паре???
Как хорошо, что так не рассуждают энергетики. А то от электростанции до ближайшей деревни дошло бы 1 вольт, если вообще что нибудь дошло бы.
)))))))))Олег 501 писал(а):Как хорошо, что так не рассуждают энергетики. А то от электростанции до ближайшей деревни дошло бы 1 вольт, если вообще что нибудь дошло бы.
Так а что Вы можете предложить без преобразователей?
конвертор 24-48в -> 12в стоит вроде 3 бакса или даже меньше, упаковывается в терморусадку и размещается в монтажной коробке, там же, где и все остальные коннекторы. зато стабильное напряжение на большом расстоянии обеспечено!
Или Вас там держит этот гигантский 20и амперный БП?
Именно он и держит)))kROOT писал(а):конвертор 24-48в -> 12в стоит вроде 3 бакса или даже меньше, упаковывается в терморусадку и размещается в монтажной коробке, там же, где и все остальные коннекторы. зато стабильное напряжение на большом расстоянии обеспечено!
Ну тогда Step-Up конвертор, который поднимает напряжение с 12 до 24 надо добавить в цепочку ))
Можно ссылочку в студию..kROOT писал(а):Ну тогда Step-Up конвертор, который поднимает напряжение с 12 до 24 надо добавить в цепочку ))
По запросу конвертер 24В 12В выдает очень дорогие и не те я так понял.
Оо.... киньте питание ввг 2х2.5 и будет вам счастье на 80 м.
ps это я к тому, что если вы ток параллельно меряете, то с конверторами step up/down вам не стоит связываться......
Последний раз редактировалось Dim32 11 сен 2014, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
А если вот такой блок питания купить?
http://www.sea.com.ua/item/160632" onclick="window.open(this.href);return false;
Нормально будет?
Ну а перед камерами поставить конвертеры 24В в 12В
Нормально будет?
ОГО... это сильно круто)Dim32 писал(а):Оо.... киньте питание ввг 2х2.5 и будет вам счастье на 80 м.
у нас такой кабель на высоковольтку лежит
я тоже так думаю)))Dim32 писал(а): ps это я к тому, что если вы ток параллельно меряете, то с конверторами step up/down вам не стоит связываться......
хотя и 2х1.5 хватит
ну примерно такие http://www.ebay.com/itm/NEW-DC-DC-Adjus ... 53fc77e28d" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boos ... 20e722cadd" onclick="window.open(this.href);return false;IgorArhangel писал(а):Можно ссылочку в студию..
